每年WEBENCH的介绍会上,都能见到TI WEBENCH设计中心总监Jeff Perry的身影。今年也不例外:一样的Jeff,一样的开场白,一样的对WEBENCH满满热情,不一样的WEBENCH新功能。
自2014年起,WEBENCH已不仅仅满足于帮助初级设计工程师快速实现设计,同时也能为资深设计工程师提供帮助,今年新增的五大功能也正基于此。下面就请跟随EEworld小编一起来看看WEBENCH新功能吧!
新技能1:热编辑和PCB导出
在原型产品设计中,很多设计者希望看到电路板设计相关的热数据,对此, WEBENCH WebTHERM PCB热编辑器和仿真器能够根据你的需要进行热仿真。这一特性使你能够深入研究布局布线、比较设计中的散热结果,从而在一开始就作出正确选择,以加快上市时间。WebTHERMAL热仿真器的基本功能使你能够更改铜覆区重量、电路板朝向、顶部与底部环境温度、输入电压、负载电流、边缘边界条件、以及空气流动等。
此外,创建 PCB 布局也是电源设计中的一大挑战。现今很多设计工程师仍然依靠应用手册、通过手动拷贝参考布局并凭借自己的判断力创建电路板布局。然而不合理的电路板布局会导致有害的噪声与散热问题,需要多个设计迭代才能获得最佳布局。现在,工程师不仅可使用 WEBENCH 电源设计工具创建电源设计,而且还可使用 WEBENCH PCB 导出特性轻松将布局直接下载至五款普及型 CAD 工具。
新技能2:高压AC/DC和DC/DC电源供应设计
利用WEBENCH工具设计AC/DC更加简洁。下图是使用TI UCC系列做设计的例子。在整个设计中,由于变压器通常是定制品,所以变压器设计是最复杂的,单独对变压器,WEBENCH也有专门的设计,点击编辑功能,可以对变压器的参数进行调整。因此,WEBENCH可为用户提供定制化的设计,包括核心和底层的设计,以及提供的机械等数据表给生产商以实现最终的设计。
新技能3:电源架构新特性-序列发生器和负载开关
电源架构通过纳入这两个产品群组,可支持您构建具有复杂启动序列的电源树结构,从而满足您的需求。由于预先加载了针对 FPGA 和微处理器主机的时序图,带有序列发生器和负载开关的电源架构可为您节省处理时序图(以确保正常启动和初始化)所花费的时间,以及从产品说明书中读取并记录输入/输出电气特性的时间。此外,TI在DDR 储存方面也有自己的特色,通过 WEBENCH 电源架构,您可以确保获得基于 DDR 类型的合适标准电压,并且具有足够的电流来驱动实际负载。您将不再困扰于梳理产品说明书这项复杂工作。
新技能4:全新的放大器设计工具即将推出
很多信号链的设计都需要应用运算放大器,但与电源设计不同的是,运算放大器设计的类型大多是不明确的,所以对在线设计工具的功能要求更高。目前,WEBENCH放大器设计工具支持600多款产品的设计,且点击“打开设计”,就可以直接设计产品。该工具支持包括仿真,仿真导出,PDF报告生成和设计共享等功能,设计选项卡允许图形性能分析、性能值、计算以及材料清单(BOM)等选择,波形分析允许交流波、正弦波和方波的激励。
新技能5:让滤波更加简单
上图是信号链完整的信号通路,每个数据采集系客统都需要有源滤波器,将其作为抗混叠滤波器于模数转换器之前使用,或作为反成像滤波器于数模转换器之后使用,以获取带宽限制信号。有源滤波器适用于低于 -1Hz 至 10MHz 范围内的截止频率,而适用于此范围的无源滤波器设计必须具备非常大的组件值和组件尺寸。它们的设计和验证过程可能会乏味又耗时。WEBENCH在滤波器方面做了很多改进,比如增加了新款滤波器类型、定制化的放大器带宽、简化的可视界面,以及设计带有SPICE仿真能力和仿真输出,因而仅需几分钟便能让您设计、优化和仿真一套完整的多级有源滤波器解决方案。
跟着Jeff一起来体验WEBENCH!
WEBENCH能在短短几秒内提供定制电源、照明、滤波、时钟和传感设计。这些易用的工具能帮助您创建、优化并模拟符合您独特规格的设计。同时,这些工具能让您在将设计投入生产之前在设计、系统和供应链层面进行基于价值的权衡。仅需轻松四步,即刻开启设计:
Step 1:选择:利用可视化工具,选择所需参数
Step 2:确认:创建&确认设计,WEBENCH提供物料清单及原理图
Step 3:分析:通过SPICE及热仿真工具发现并解决问题
Step 4:输出:将WEBENCH设计到处至CAD工具,目前最多支持5种CAD类型。
如果上面的新功能,你已经跃跃欲试了,那就行动起来吧!
