0 引言
某电信设备用电源要求输入为AC 220V,有5V/6A、12V/4A、-12V/0.3A、24V/4A四路DC输出。并且要求具有在线UPS功能,交流停电时要无间隙切换,保证设备继续正常供电,直至营业厅最近一笔业务办弹完毕,系统处理保存完各种数据后允许关机(上位机给电源发出关机信号)方可断电,且要求成本低廉。
1 方案选择
常用方案为交流输入侧加一个输出AC 220 V的UPS,后面为AC/DC多路输出开关电源。但这种方案线路较复杂,成本较高。考虑到该电源的具体要求,我们确定了以下方案:电源分两级,第一级为AC/DC,将AC 220V变换为DC 24V,一方面为24V负载供电,同时给24V蓄电池充电(因为该电源中蓄电池为备用电源,为浮充使用状态,故充电电压取2.275V/cell,24 V蓄电池的浮充电压即为2 275x12=27.3 V。因而实际输出电压设计为27.3V,以对蓄电池浮充电,24V负载允许±15%电压波动)。第二级为DC/DC,将24 V变换为5 V及±12V多路输出。这样,既满足了使用要求,电路又较简单,成本较低。该电源原理框图如图1所示。
2 工作原理及设计要点
2.1 第一级AC/DC
考虑到输入为AC 220V,为降低开关器件电压定额,主电路拓扑采取半桥方式,fk50 kHz,PWM控制芯片采用TL494。众所周知,TL494是TI公司生产的使用非常广泛的电压型PWM控制芯片,包含两个误差放大器,一个振荡器,一个死区时间控制比较器(DTC),一个脉冲调整控制触发器,一个5 V精度5%的基准电源及输出控制电路。该芯片可通过输出控制端(脚13)接地或接基准电压Vref选择输出为单端并联方式或推挽工作方式。在本电源中,TL494 工作于推挽工作方式。一个误差放大器用作输出电压反馈控制,一个误差放大器用来进行一次侧过流保护,DTC用来进行输出电压过压保护,因为在DTC上电压为0~3.3 V时,死区时间占空比在3%~100%间线性变化。TL494对接线路如图2所示。
为了保证蓄电池不会放亏,延长电池使用寿命,设有欠压保护电路,如图3所示
由图3可见,不论何种原因,当电压低于蓄电池终止电压(理论值21 V,实际设计值为2I.5 V)时,继电器触点断开,切除蓄电池负载,并保持该状态至下次交流恢复供电,为防止在动作值临界点附近比较器输出产生振荡,加有正反馈环节,使比较器输入信号产生回差滞环。
2.2 第二级DC/DC
由于DC/DC部分输出功率不大,约80 W,且为多路输出,故采用单端反激线路是合适的。工作频率fk取100 kHz,PWM控制芯片采用UC3845A,该芯片是一种常用的低成本电流型PWM控制芯片,除包含一个误差放大器、一个内部振荡器、一个5 V基准电源、一个欠压保护比较器及大电流图腾柱输出级外,该芯片还包含一个电流传感比较器,因而具有逐脉限流的特点。利用该特点实现了初级电流逐脉限流保护,并据此设计了简单、实用的输出侧5V、12 V过压保护电路,当出现过压时,对应稳压管击穿,晶闸管引起逐脉限流保护。
因为DC/DC的5 V、12V输出负载在启动时变化较大,且时序不同,单用5V一路反馈信号,虽可使5 V在启动及正常工作时保持稳定,但12V的电压其稳定性在启动时受5 V负载变化的影啊较大,亦即动态交叉负载调整率较大,不满足设备使用要求。为提高12V的输出电压的稳定性,引入了 12 V输出的反馈信号,如图4所示
在12V输出与 UC3845A的脚2反馈端VFB加反馈电阻(实际应用中,为方便满足设计电阻位,设汁为两个串联或并联的电阻),因原副边共地,故直接分压反馈,不用光耦隔离,简单、准确、响应快,取反馈比例系数K=0.5,因5 V单一反馈时流入VFB脚的反馈电流IFB=(5-2.50)/(5.1xlO3)=490(μA),故12V反馈电流为K4x90=0.5x490=245(μA),则12V输出与VFB间电阻值为(12-2.50)/245×10-6=38.8Ω,取电阻标称值39kΩ。而5V输出与VFB间的反馈电阻值为(5-2.5)/245x10-6=10.2(kΩ),取电阻标称值10kΩ。根据实际情况,可调整12V输出的反馈深度,即调整反馈比例系数K,也可引入更多路的反馈信号,各路反馈信号的反馈比例系数可调整,但其总和应为1,此即为所谓多路比例反馈。引入12V反馈信号后,12V稳压精度提高,5V稳压精度略有降低,满足了设备动、静态要求。
因电源所带负载包括CPU及大规模集成电路,对电压冲击较敏感,故在5V及12V反馈电阻上并联有电容引入微分反馈信号,以抑制开机时各输出电压的上冲幅值。
3 高频变压器设计
AC/DC高频变压器采用El-40立式磁芯,材质为铁氧体PC40,采用“初包次”的绕法,即靠近磁芯最里层先绕一半匝数初级绕组,再绕次级绕组及辅助电源绕组,末了最外层再绕剩下的一半匝数初级绕组,亦即所谓“三明治”绕法,使初、次(原、副边)级耦合较好,漏感小。
DC/DC高频变压器采用EER28立式磁芯,材质为铁氧体PC40,气隙取1.06 mm,采用“三明治”绕法,同时因为副边为多路输出,故副边绕组采用堆叠法绕制,以加强耦合,减少漏感,降低成本。对于输出电流较大的绕组,采用多股并绕方式绕制,以减小集肤效应,增强耦合。
4 结语
该电源实测表明,满载时各输出电压纹波峰峰值Vp-p(频带宽20MHz)如表1所列
一级AC/DC效率η=88%,二级DC/DC效率η=75%,各保护环节工作可靠,满足设备启动及正常工作的要求。该电源已批量生产近一年,实际运行可靠稳定,性能良好
2.2 第二级DC/DC
因为DC/DC的5 V、12V输出负载在启动时变化较大,且时序不同,单用5V一路反馈信号,虽可使5 V在启动及正常工作时保持稳定,但12V的电压其稳定性在启动时受5 V负载变化的影啊较大,亦即动态交叉负载调整率较大,不满足设备使用要求。为提高12V的输出电压的稳定性,引入了 12 V输出的反馈信号。
