对于变频器来说,除了专业维修变频器的人员之外,其他与变频器接触或者打交道的人来说都算是比较陌生的一个事物,那么我们如何在最短的时间内熟悉并认识运用变频器呢?下面我为大家做一个简单的变频器知识问答好让大家能在最短的时间认识并掌握变频器基础知识!
第一、什么是变频器?
通常,把电压和频率固定不变的交流电变换为电压或频率可变的交流电的装置称作“变频器”。为了产生可变的电压和频率,该设备首先要把电源的交流电变换为直流电(DC)。把直流电(DC)变换为交流电(AC)的装置,其科学术语为“inverter”(逆变器)。由于变频器设备中产生变化的电压或频率的主要装置叫“inverter”,故该产品本身就被命名为“inverter”,即变频器。
第二、我们公司的变频器是属于哪类?
我们公司的变频器:
①按直流电源的性质分是属于电压型变频器.
②按输出电压调节方式分是属于高载波变频率PWM方式.
③按控制方式分是属于矢量控制型的,再进一步说是无速度传感器矢量控制型的.
④按电压等级分是属于低压变频器.具体分220V-240V、380V-480V、660V、1140V.
⑤按用途分是属于高性能通用变频器.
第三、变频器有什么分类?
变频器的分类方式很多,这里主要对交-直-交变频器进行分类.
①按直流电源的性质分:电流型变频器和电压型变频器.
②按输出电压调节方式分:PAM方式、PWM方式和高载波变频率PWM方式.
③按控制方式分:U/F控制、转差频率控制、矢量控制.
④按电压等级分:低压变频器和高压变频器.
⑤按用途分:通用变频器、专用变频器、高性能通用变频器、高频变频器和小型变频器.
第四、U/F控制、转差频率控制、矢量控制的原理是什么?
U/F控制又称VVVF控制, VVVF是 Variable Voltage and Variable Frequency 的缩写,意为改变电压和改变频率,也就是人们所说的变压变频。
为了提高U/F控制的调速精度,通过闭环控制实现转差补偿的方式叫转差频率控制.
U/F控制和转差频率控制(包括它们改进型的具有转矩控制功能的U/F控制)变频器的控制思想都是建立在异步电动机的静态数学模型上,因此动态性能指标不高.
矢量控制方式是根据交流电动机的动态数学模型,利用坐标变换的手段,将交流电动机的定子电流分解成磁场分量电流和转矩分量电流,并分别加以控制,即模仿自然解耦的直流电动机的控制方式,对电动机的磁场和转矩分别进行控制,以获得类似于直流电动机调速系统的动态性能. 采用矢量控制方式主要是为了提高变频器调速的动态性能.
第五、变频器能用来驱动单相电动机吗?变频器可以使用单相电源供电吗?
变频器一般不能驱动单相电动机。对于开关起动的单相电动机,在工作点以下将烧毁辅助绕组,对于电容起动和电容运转的单相电动机将诱发电容。
有部分变频器可以使用单相电源供电,不过变频器的输出功率要减小。
第六、高性能通用变频器的分类?它们各自的特点是什么?
高性能通用变频器主要分三类:有速度传感器的矢量控制变频器、无速度传感器的矢量控制变频器、无速度传感器的直接转矩矢量控制变频器。
有速度传感器的矢量控制变频器是速度的闭环控制,它具有调速范围广,转速控制精度高,在全速度设定范围内,转炬上升时间约为5ms,转炬波动小于2%额定转矩,缺点是造价高.无速度传感器的矢量控制变频器是在有速度传感器的矢量控制模式基础上,去掉速度检测环节,通过计算来估算电动机速度的反馈值,相对于有速度传感器的矢量控制变频器系统简单,操作方便,价格便宜。
直接转矩控制是通过实时检测磁通幅值和转矩值,分别与磁通和转矩给定值比较,由磁通和转矩调节器直接输出所需要的电压矢量。直接转矩控制有以下特点:转矩和磁链都采用直接反馈的双位式砰-砰控制(继电器控制),从而避开了将定子电流分解成转矩和励磁分量,简化了控制器的结构,但缺点是带来了转矩脉动,因而限制了调速范围。
第七、电动机的额定参数对选择变频器很重要吗?
电动机的额定参数一般有:额定功率、额定电压、额定电流、额定转速、额定频率。电动机的额定参数对我们正确选择变频器非常重要。通常情况下,我们是根据电机的额定参数来选择变频器7、电机的旋转速度为什么能够自由地改变?
r/min(rpm)是电机旋转速度单位,表示每分钟旋转次数. 例如:4极电机 60Hz 1,800 [r/min] 4极电机 50Hz 1,500 [r/min]电机的旋转速度同频率成比例 ,本文中所指的电机为感应式交流电机,在工业领域所使用的大部分电机均为此类型电机。感应式交流电机(以后简称为电机)的旋转速度近似地确决于电机的极数和频率。对特定的电机,极数是固定不变的。由于该极数值不是一个连续的数值(为2的倍数,例如极数为2,4,6),所以不适合改变该值来调整电机的速度,即不能无级调速。另外,频率是电机供电电源的电信号,所以该值能够在电机的外面调节后再供给电机,这样电机的旋转速度就可以被自由的控制。因此,以控制频率为目的的变频器,是做为电机调速设备的优选设备。
n = 60f/p n: 同步速度 f: 电源频率 p: 电机极数 改变频率和电压是最优的电机控制方法,如果仅改变频率,电机将被烧坏。特别是当频率降低时,该问题就非常突出。为了防止电机烧毁事故的发生,变频器在改变频率的同时必须要同时改变电压。例如:为了使电机的旋转速度减半,变频器的输出频率必须从60Hz改变到30Hz,这时变频器的输出电压就必须从200V改变到约100V。例如:为了使电机的旋转速度减半,变频器的输出频率必须从60Hz改变到30Hz,这时变频器的输出电压就必须从200V改变到约100V。
通过以上七点相信大家对变频器的基本知识有了一定的了解,这样在选购或者使用的时候就可以着重依照以上的知识来进行判断分析,最后肯定能找到更加适合自己的变频器来使用!更多的变频器知识尽在环贸奥美变频器传感器之家!欢迎各界人士前来咨询更多的变频器传感器产品信息!
