要理想地完成变容二极管调频、功率放大及发射综合电路设计要求,设计要需要认真分析各级功能电路的性能指标,合理计算好各元器件的参数,否则,将很难调试成功。即使初步设置好了各参数,若在综合电路里调试分析,也将因回路信号频率高,电路复杂,造成仿真运算量大,优化参量难度大。很多设计者在调试时,因为OrCAD提供的Probe模块能方便判断测量点的信号波形是否失真,判断出某测量点波形失真时,就重复地优化各元器件参数,没考虑到综合电路中的调试是极为耗时的,更为重要的一点,综合电路中某一测量点性能的不达标,还因电路前后级联接而造成电路相互的影响。就如图1变容二极管调频、功率放大及发射电路,中间经常会加入一缓冲隔离级,一般采用非谐振的普通甲类放大级,目的是将振荡级与功放级隔离,以减少功放级对振荡级的稳定性的影响。因为电路中前后级的互相影响存在,且各级小失真的迭加,造成即使易判断出某点波形失真,仍优化困难。为了提高设计效率,就应该从每一功能分立级电路独立设计做起,再一级级关联优化,毕竟高频电路比低频电路运算量是成高量级变化的,且高频中要充分考虑元器件和接线分布阻抗的。
3 关键功能电路仿真分析
图1变容二极管调频、功率放大及发射电路设计中,设计者应先完成Q1振荡级设计,再加入变容二极管和调制信号的设计,否则未产生振荡时,不能判断是振荡级设计未好,还是变容二极管参数未确定好,变容二极管有一系列关键参数,都需计算设置的。摄荡级在调频电路中不采用稳定性低的普通电容三点式振荡电路和克拉泼振荡电路,而是采用稳定性高的西勒振荡电路,如图2所示。
在西勒振荡电路中,改变与电感L1上相并的C4容量值,回路的振荡频率就可调整,而C3用数值固定的电容,当C1>>C3,C2>>C3时,振荡频率近似为
当选取C3为40 pF,C4为40 pF,其他元器件按设计要求设置时,振荡器仿真波形如图3所示,仿真产生的振荡信号频率与计算设计的频率差不多相等,都约为4MHz。
对于Q3级功率放大级,如图4所示,则要求放大器输出功率大,效率要高,即谐振功率放大器一般工作在临界状态,因为临界状态的谐振功率放大器输出功率最大,效率也高,最能符合设计要求,而过压状态具有较高的效率,所以工作点可以靠近过压状态,比靠近欠压状态好。设计时,应先独立进行Q3级功率放大电路工作状态的调节,否则,会因为判断工作状态电流波形受前后级电路影响因素多,而难于优化参量。图5为设置好负载值,Vct及Vbb参量后,仿真得到弱过压的临界状态(如图5所示的上部分波形)和强过压状态(如图5所示的下部分波形)时通过发射极的电流Ie波形,从该波形图可以判断调节好功率放大级的工作状态。
在每个独立功能电路设计分析成功的基础上,前级开始逐步往下一级关联起来调试分析,考虑相关级的影响,从而完成整个综合电路的设计要求,这将很大程度上提高电路参数优化效率。
4 结束语
通过OrCAD/Pspice设计高频电子线路一综合电路图——变容二极管调频、功率放大及发射电路的仿真过程分析,设计者在高频综合电路的调试优化时,应充分考虑前后级电路间的相互影响和仿真过程运算量的影响,采用关联优化方法能高效实现高频电子线路的优化设计。
