CJ系列交流接触器具有价格低廉,使用寿命长的优点,被广泛应用于低压配电。然而,在操作中,功率损耗大,噪声大,并且线圈经常被烧毁。本文设计了一种适用于CJ系列交流接触器的节电器,主要针对高工作噪音,高功耗,线圈芯的工作温度高以及交流接触器容易烧坏的问题,其主要使用单片机PICl2F508来实现。控制晶闸管导通角,即控制施加到负载(交流接触器线圈)的电压波形,以实现交流接触器的大电流直流吸合,以及低电压和小电流流向保持运行,达到无声节能的目的。
1 电路工作原理
图1是交流接触器的原理框图,主要由220 V交流电输入、可控硅、单片机控制电路和负载等组成。单片机控制电路主要是控制可控硅的导通时间。最终加在负载(交流接触器线圈)上的电压波形。
在t=0~T1期间,可控硅的导通角是180°,加在交流接触器线圈上的电压波形是脉动的直流正弦半波,线圈获得大电流,接触器吸合。当t>T1 后,通过单片机控制可控硅的导通时间为时间很短的T,加在交流接触器线圈上的电压波形是直流窄脉冲波,刚好能使接触器维持在吸合状态。实践证明,T1取 60 ms就能使接触器可靠地吸合;T取2 ms,就能使接触器可靠地维持在吸合状态。通过单片机,能够精确地控制时间T1和T。
2 系统设计
2.1 硬件电路设计
2.1.1 单片机PIC12F508介绍
PICl2F508是Microchip Technology生产的低成本高性能8位全静态的基于闪存的CMOS单片机,总共只有8个管脚。它们采用RISC架构,仅有33条单字/单周期指令。除程序跳转指令(为两个周期)外的所有其他指令都是单周期(200 ns)的。PIC12F508本身自带上电复位(POR)和内部振荡模式(INTRC),使器件不再需要外部复位电路和晶振,降低了产品的开发成本。
2.1.2 过零检测电路
为了确保利用单片机对可控硅的可靠控制,必须准确地判断220 V交流电压的过零点。综合各个方面的考虑,本文采用光耦P521完成过零点的检测,如图3所示。220 V经过120 kHz的电阻降压后,加载到光耦的输入端,光耦的输出端接到PICl2F508的端口GPl。当交流220 V的零点来到时,光耦第四管脚没有信号输出。
2.1.3 可控硅驱动电路
可控硅选用BTl51,根据BT151的参数,单片机的高电平输出就可以直接驱动BTl51,为了保护单片机,防止220 V电压串入单片机,在控制端连接了一个二极管。如图4所示。
2.2 软件设计
在MPLAB-IDE中使用Hitech C编译器,最终用C语言完成节电器的软件设计。
过零点判断子程序如下:
2.3 交流接触器电磁线圈改造
2.3.1 交流接触器电磁线圈磁路分析
电磁线圈磁铁的磁路如图5所示。
根据磁路学知识,有:
式中:φ为磁通量;μ0为真空磁导率;A为铁芯横截面积;N为线圈匝数;I为线圈导线电流;L1为铁芯磁路长度;μ为铁芯相对磁导率;L0为磁隙长度。
电磁铁的吸引力和φ成正比,所以当交流线圈加直流脉冲电压启动吸合时,吸引力增大数倍,实际观察到的现象是交流接触器吸合声音清脆、有力,大大减少了接触器的启动吸合时间,降低了线圈的发热,延长了线圈的使用时间。
2.3.2 线圈通过的电流
交流接触器电磁线圈通过的电流为:
交流线圈加直流脉冲电压时,式(1)中jωL=O,于是式(1)简化为:
显然,电路中的电流增加了,为了保护交流线圈不被烧毁,必须增大线圈的电阻,根据公式:
可以增加线圈的匝数或减小线径。实际上增加线圈的匝数是不可能的(线圈的空间尺寸受接触器结构的限制),所以只能采取减小线径的方法。实践证明:线径变细后,可以节省50%以上的铜线。
3 结语
将该节电器应用于CJ20-250交流接触器,最终的实验数据表明线圈有功节电率达到90%以上。长时间吸合运行,接触器无声,接触器线圈、铁心基本无温升,大大延长了线圈寿命。
