电网调度自动化是基于早期的电力系统远程控制系统,引入计算机技术和功能扩展,形成了一组自动化系统来协助调度员工作,远程控制系统是电网调度自动化系统的重要组成部分,在电网调度自动化系统的开发过程中起着根本性的作用。遥控系统是指在大范围内监视和控制生产过程的系统。它包括用于收集,处理,传输,显示和执行必要的过程信息的所有功能和设备。远程控制系统调度信息的实时传输对于保证电力系统调度任务的有序完成非常重要。
本文主要研究和讨论基于嵌入式以太网的电力系统调度信息传输系统,希望找到一种有效的电力系统调度和通信实时传输系统设计方法,可以作为指导或参考,在这里,和大家进行分享。
1以太网技术在电力调度系统中的应用概述
电力信息传输系统的发展要适应电网调度自动化的发展要求,要适应远动系统向网络化发展的要求,电力信息传输系统的未来的发展趋势必然是网络化。本论文重点在嵌入式以太网通信技术在电力信息传输中的应用方面开展工作。
随着计算机网络技术在电力系统中的应用,调度中心一般采用局域网,并较多使用配置在以太网上的局域网。在基于局域网的SCADA系统中,一般需要配置前置机工作站、调度工作站、远动工作站,另外在局域网上也可以增加一些微机工作站,如提供给局长办公室、总工办公室使用,主要用来监视电网实时运行情况,显示实时画面、提供告警信息等。
以太网技术在厂站端的应用主要是在变电站综合自动化系统中的应用。变电站综合自动化系统在通信技术的推动下发展成为典型的分层分布式结构。该结构一般分为3层:变电站层、间隔层和过程层。其中,过程层包含变电站内的生产过程设施,如变压器、断路器及其辅助接点、电流和电压互感器等,主要负责现场数据采集、提供I/O接口等;间隔层包含测量和控制单元,负责该单元线路或变压器的参数测量和监控以及断路器的控制等。变电站层包含全站性的监控主机,通信及控制主机,实现管理等功能的工程师站。随着计算机技术和通信技术的发展,尤其是网络技术的应用,以太网技术正被引入变电站自动化系统过程层的采集、测量单元和间隔层保护、控制单元中,进而构成基于网络控制的分布式变电站自动化系统。
2嵌入式以太网在电力调度通信系统中的应用研究
2.1电力调度通信系统的基本要求
跟其它信息传输相比,电力信息的传输有其特殊性,主要表现在以下几点:
(1)与一般的以太网应用相比,电力信息传输的数据量不大,通常不存在较大的数据文件传输。
(2)可靠性要求高。电力信息要求准确、可靠地进行传输。
(3)实时性要求高。变电站自动化系统要求及时地传输现场的实时运行信息和操作控制信息,网络必须能够很好地保证数据通信的实时性。
(4)抗干扰能力要求高。变电站内通信环境恶劣,机械和电磁干扰严重,网络必须具有很好的抗干扰能力。
2.2以太网的应用模式选择
将嵌入式以太网技术应用于变电站自动化系统可以实现厂站RTU信息通过网络向各主站传送。具体有两种方式:第一,网络接口通信模式。该模式要求厂站的RTU具有以太网接口,支持TCP/IP协议,并支持IEC60870-5-104或IEC61850规约,直接接入厂站端数据网络边缘交换机的局域网端口。该模式适用于新建厂站的分布式自动化系统。第二,协议转换器模式。对于大部分己投运的厂站,可在RTU上加装TCP/IP协议转换器再接入SPDnet,以使原有的通信协议和RTU的结构保持不变,但要求各主站端配置支持TCP/IP协议的网络通信前置系统和相应的应用层协议。
嵌入式以太网应用于变电站内部通信网络一般有两种典型的应用模式:
应用模式a:每个间隔层设备都配置一个嵌入式以太网接口,将该设备作为一个节点直接连接到以太网上。
应用模式b:几个不具有以太网接口的智能电子设备(IED)通过RS-232/485或现场总线等方式连在一起,然后连接到一个具有以太网接口的通信管理单元,通过该通信管理单元连接到以太网上。
从技术实现而言,两者都必须设计嵌入式以太网接口,本质上没有太大差别。
2.3以太网通信模块设计
本论文所设计的以太网通信模块,是基于软件协议栈的嵌入式以太网接口硬件电路。该电路以宏晶公司的STC89CS16RD+单片机作为嵌入式微处理器,外部连接RTL8019AS以太网控制器芯片,构成基本的硬件平台。
以太网控制器芯片RTL8019AS,其工作时钟为20MHz,AEN引脚接地,地址一直处于有效。
IOCS16引脚用电阻下拉到地,复位时刻为低电平,选择8位模式(网卡可以兼容8位和16位操作,由于STC89C516RD+8位的数据总线,因此要用网卡的8位总线模式)。IORB、IOWB引脚分别与单片机的RD、WR引脚相连。
地址线的连接为SA19-SA10接地、SA9接高电平、SA8-SA7接地、SA6接地址线A15、SA5接地、SA4-SA0接地址线A12-A8。数据线的连接为:SD0-SD7接单片机的P0口。65脚JP接高电平,设置RTL8019AS为跳线模式,复位脚RSTDRV和单片机的复位脚RST相连,单片机复位的时候,网卡也复位。RTL8019AS的复位方式有冷、热两种。RSTDRV为RTL8019AS的复位引脚,给该引脚施加一个1μs以上的高电平就可以实现冷复位;先读再写复位端口,可实现热复位。因为复位过程将执行一些操作,因此,应等待100ms之后再对RTLSO19AS操作,以确保复位完全。
2.4系统数据的实时采集传输机制
客户机通过总线RS-485或RS-232通信转接头与远动装置(RTU)串行口进行通讯,控制各远动装置(RTU)工作,因此,首要的是实现从各远动装置(RTU)的数据采集。本系统软件就是用查询方式来进行信息处理的。采用DELPHI7.0作为开发工具,利用通信控件编辑通信程序,关键是准确理解及设置通信控件的属性。
为了实现对电力系统远动系统的遥测与遥信数据的共享,避免两个线程访问相同的数据时引发冲突,可以使用WindowsAPI提供的同步技术来同步多个线程对同一数据类的同时访问。Mutex(互斥对象)是串行访问资源的全局对象,可以首先设置互斥对象,然后访问资源,最后释放互斥对象。在设置互斥对象的同时,如果另一线程(或进程)试图设置相同的互斥对象,它将停下来,直到前一个线程(或进程)释放该互斥对象为止。
在数据远程传输过程中,客户机要时刻检测与调度中心服务器的线路连接,当网络发生异常如掉线等情况时,客户机会给出监控系统故障信息,并且在故障恢复后自动重新进行数据的传送,这一点在监控系统中非常重要。
3结语
随着现代电力系统规模的不断扩大,系统结构和运行方式日益复杂,任何一个小失误都可能给整个电网带来致命的后果,因此电力调度通信系统的开发日益迫切,而采用嵌入式以太网技术,将其应用于电力远动调度通信系统,能够在保证信息传输实时性的同时,提高了电力系统信息传输的抗干扰性。电网调度中心作为地区电网运行管理的指挥中心,其所使用的调度自动化系统的可靠性、灵活性和智能性对保证整个电网安全、优质、经济的运行有着非常重要的意义。
