汽油发电机组是将发电机输出的原始电压通过电力电子技术的处理,然后再输出给负载。开发出体积小运行稳定可靠的发电机逆变电源,能节省能源并具有广泛的市场前景。
1 瑞萨H8/3687单片机简介
瑞萨H8/3687单片机是一种高精度控制的工业级电机专用处理器,运行速度高、处理功能强大,具有丰富的片内外围设备,便于接口和模块化设计,被广泛应用于数字马达控制、电力转换系统各种电源设备。该单片机具体性能指标如下:1)高性能静态COMS技术,主频可达20 MHz,超低功耗设计,抗干扰能力强;2)内置32 K×16 bit的ROM程序存储器;3)动态PLL,主频可由软件编程修改;4)8通道10位A/D转换器,双采样,保持最小转换时间3.5μs;5)2个串行通信接口(SCI)、同步时钟模式的I2C总线接口。
2 发电机逆变电源系统结构
发电机逆变电源系统的整体框图如图1所示。汽油机的汽缸经过进气、压缩、膨胀和排气4个过程,将热能转变成为机械能,然后经过曲轴连杆机构带动交流发电机,输出电压为330~470 V,频率为150~330 Hz的交流电;经过整流电路和大电容滤波电路进入单相全桥逆变电路。
控制电路以瑞萨H8/3687单片机为核心,产生单相逆变电路工作所需要的SPWM信号,通过驱动电路,使得单相全桥逆变主电路输出高频脉宽调制型交流电。该交流电再经输出滤波器处理最后得到稳定、纯净的正弦波交流电。输出母线电压通过霍尔电流传感器的采样并将检测量送到单片机的A/D转换端口。
2.1 系统硬件电路设计
发电机逆变电源的硬件主要由整流电路、滤波电路、单相逆变电路和控制电路组成。整流电路为三相桥式不可控整流电路;整流电路和逆变电路之间采用大电容构成加突波吸收器,有效滤除整流环节所产生的高次谐波,防止发电机和负载之间的相互干扰;经过单相全桥逆变电路和LC滤波电路,最后得到所需的单相220 V/50 Hz正弦波交流电输出。该系统硬件电路设计的核心是逆变电路中IGBT驱动电路和保护电路的设计。
2.1.1 IGBT驱动电路设计
IGBT的驱动电路必须具备2个功能:1)实现控制电路与被驱动IGBT栅极的电隔离;2)提供合适的栅极驱动脉冲。本设计采用2ED020I12-F作为IGBT驱动器,2ED020I12-F不仅体积小而且速度快,工作频率最高可达60 kHz,开通和关断延时分别为120 ns和94 ns:并采用高端悬浮自举电源设计,单相桥式电路中,仅用一组电源即可,简化设计和节省成本。2ED020I12-F用于半桥驱动电路如图2所示。图中 C1、VDb分别为自举电容和二极管,C2为滤波电容。假定在VQ1关断期间C1已经充电完成。当高端输入为高电平时,VQ1导通,VQ2关断,VCC加到VQ1的栅极和源极之间。随着VQ1的导通,VQ1源极电压接近直流母线的正端电压,由于C1的电压不能突变,C1上的电压被抬高,维持VQ1栅极和源极的电位差,令VQ1维持导通。当高端输入为低电平时,VQ1截止,VQ2导通,C1通过VQ2进行充电,迅速为VQ1补充能量,如此循环反复。
VDb和C1是在设计驱动电路时需要严格挑选和设计的元器件,既不能太大影响窄脉冲的驱动性能,也不能太小而影响宽脉冲的驱动要求。自举二极管VDb应该选择反向漏电流小的快恢复二极管,以减少电荷的损失。
2.1.2 IGBT保护电路设计
2ED020I12-F不能产生负偏压,逆变电路中处于关断状态下的IGBT由于其反并联二极管的恢复过程,将承受C-E电压的急剧上升,这种现象称为密勒效应。由于密勒效应,IGBT门极驱动电压增加,甚至导致IGWT被导通,上下IGBT直通,桥臂短路。
针对2ED020I12-F的不足,在上下桥臂的驱动电路中加上由电容和5 V稳压管并联组成的负压电路。工作原理为,电源电压为18 V,电源通过电阻R7给电容C6充电,电容C6两端电压为+5 V。当InL输入为高电平时,OUTL输出为高电压18 V,这时加在下桥臂VQ2栅极上的电压为18 V-5 V=13 V,IGBT正常道通。当InL输入为低电平时,OUTL输出为O V,此时栅极上的电压为-5 V,实现了关断时产生负压;同理适用于上桥臂。
为使IGBT关断时过电压能得到有效抑制并减小关断损耗,通常为IGBT主电路设置关断缓冲吸收电路。本设计中采用RCD型关断缓冲吸收电路,电容C7、 C8使IGBT关断时电压缓升,因此称为缓压电容,电阻R3、R4的作用是限制IGBT导通时电容C7、C8中储能沿IGBT流过的电流。IG-BT关断时,充电电流在电阻R3、R4上会产生压降,二极管VD的作用是旁路电阻上的充电电流,克服过冲电压。对缓冲吸收电路的要求是:1)尽量减小主电路的布线电感L;2)吸收电容应采用低感吸收电容,其引线应尽量短,最好直接接在IGBT的端子:3)吸收二极管应选用快开通和快速恢复二极管,以免产生开通过电压和反向恢复引起较大的振荡过电压。
2.2 系统软件设计及算法实现
2.2.1 PWM的基本原理
如图3所示,把半个周期正弦波波形分成n等分,可以把正弦波看成幅值不等的n个彼此相连宽度相等的脉冲所组成,各脉冲的幅值按正弦规律变化。把n个脉冲序列用同样数量的等幅而不等宽的矩形脉冲替代,矩形脉冲和相应的正弦等分的面积(冲量)相等,这就是脉宽调制波形。根据冲量相等效果相同的原理,脉宽调制波形和正弦半波是等效的。在正弦脉宽调制波形中,各脉冲的幅值都是相等的,只要按同一比例系数改变各脉冲的宽度,就可以改变等效输出正弦波的幅值。发电机逆变电源输出正弦波交流电为Ursin(wt),则电压幅值为Ur。输出脉冲幅值为Uo,在线计算出IGBT每个载波周期内的开通时间为:
2.2.2 系统软件设计
H8/3687主要用于控制和数据处理,并具备产生PWM调制信号的功能,通过驱动电路驱动IGBT,A/D接口采集电压检测和电流检测的模拟信号,对关键功率器件的运行参数进行实时监控。系统的程序流程如图4所示。载波频率取12.5 kHz,则载波周期T1=50μs,所以参考波在一个周期内的载波数为n=12.5 kHz/50Hz=250,可通过式(1)在线计算出IGBT一个载波内的开通时间。
3 实验结果及分析
建立了以IGBT为逆变器核心的实际实验平台,实验电动机采用HT2700L,2.2 kW,IGBT开关频率12.5 kHz,单片机不采用倍频,基频为20 MHz。这里用安捷伦示波器采集单片机输出的SPWM信号波形和逆变电源输出波形,如图5和图6所示。瑞萨H8/3687单片机产生的单极性SPWM脉冲信号稳定无干扰;逆变电源输出电压波形的正弦度很高,波形好,这就说明输出电压的总谐波含量较低。基于单极性SPWM逆变控制方法有效,逆变电源的软、硬件设计正确合理。
4 结论
该设计使用了先进的瑞萨电子H8 / 3687工业控制微控制器,可增强恶劣条件下系统的稳定性。使用了新的驱动器2ED020I12-F,不仅提高了IGWT工作的可靠性,而且大大简化了驱动器。电路设计减小了产品的体积,减轻了产品的重量,并扩大了产品的应用领域。
