电源是一台电脑的核心部件,虽然价值不高,但是所有电脑部件都要依靠开关电源适配器提供能量,所以一台电源的稳定性就会影响到电脑的稳定工作。
这也就是为什么很多品牌机的配置一般,却一致的选择了包括ASTECFSP(全汉)LITE-ON(光宝)DELTA(台达)长城以及银河的电源。因为劣质电源不仅会影响系统稳定性,造成机器蓝屏重启,硬盘经常出坏道重则会发生电压失控烧毁所有的电脑部件。
很多朋友的电脑都是01-04年间购入的,当时正好是cpu的转型期,在此之前cpu的耗电不很严重,celeron2/3都是很省电的,pentium3amdk7也还说的过去。但是从pentium4开始,intel的cpu比amd还耗电严重,瞬间cpu电流要求几十安培,这就要求不仅电源的抗脉动负载能力要强,主板cpu供电的脉冲电流也大为提高,这样纹波电流非常大。为此,不得不采用更多个电容的并联,也就是此时电容制造商设计了更多的超低阻抗电解电容,以应对更高的电容耐纹波电流通过能力,如国产电容生厂商三环电容。
由于这期间技术不很成熟,除日本化工KZGKZJKZE系列没有见过爆浆之外,包括红宝石、三洋都偶有爆浆的,而日本NICHICON的HN系列电容在INTEL原装845865的爆浆,更是引得大家对日系电容品质的质疑。而更多的则是出现在台湾、杰商GSC品牌全系列低阻抗电容以及台湾奥斯特OST的RLXRLSRLP,这三个系列的电容。爆浆屡见不鲜,当然G-LUXON等其他品牌台系电容也有很多在使用1-3年后开始爆浆,貌似台系大厂除了TEAPO智宝之外都有大面积爆浆的报道,这也就是超低阻抗的水基质电解液惹得祸。
现在不少朋友经常遇到电脑运行程序速度变慢,有时候蓝屏重启安装软件经常出现文件丢失,甚至无法开机,非常挑内存等外挂多个硬盘后,无法识别到所有硬盘等故障。如果已经能够通过替换法排除其他外设的故障,以及软件故障之后,可以考虑是电源或者主板供电出了问题。因为电容爆浆或者电容,由于漏液容量减少会造成供电纹波电压的提高,进而影响数字信号传输的不稳定。如果减少容量不多,由于数据传输都有校验机制,因此电脑会自动将校验错误的数据重新传输,所以电脑仍旧可以工作,只不过运行缓慢,或者在cpu占用率提高的情况下才出错蓝屏重启。
而电容引起的故障比较好判断,如果主板电容爆浆,可以直接观察主板电容的外观,而对于电脑开关电源电容爆浆,可以找一个数字万用表测量下输出的5v、12v、3.3v电压的稳定性,或者有条件使用交流毫伏表,或示波器测量交流分量,即纹波电压,从而确定是否是电源引起的故障,当然DIY能力较强的可以直接拆开电源外壳(必须完全切断交流电源线),观察输出端电容的外表是否有鼓胀变形,甚至外皮变色如果有上述现象就应当立即更换。
还有一般低阻抗电容价格也不是很高,建议一次将同规格的其他并联的电容全部更换,比如以日本化工KZJ820/6.3V的为例价格9分钱一个,最贵的3300、6.3v日本红宝石MBZ的原装超低阻抗电容也就3毛多,所以建议一次性换掉,以免剩下的电容日后再引起故障。毕竟批量生产的产品一致性都比较好,同一批次其他的都爆了剩下的几个寿命也不长了。
同时提醒一下,有很多朋友有一种误区,认为把4v6.3v的耐压的电容换成16v10v的耐压高了,就不会再爆了。这是大大的错误,实际上这些低阻抗电容的爆浆,并非是由于耐压不够一般,cpu就1-2v,用2.5v的都足够,而电容之所以爆浆,是因为现在cpu供电的脉动电流都几十安培到上百安培,而有心的朋友看一下台系电容的PDF就会发现,OSTRLA系列和日本化工KZJ红宝石的MCZ以及日本NICHICON的HN系列,3300、6.3v超低阻抗电容的规格,几乎全部相同,但是高频阻抗一项日系全部为9毫欧,而OSTRLA则为11毫欧,纹波电流也都是一样的,根据I*I*R=P,我们中学物理学的公式不难得出,同样的设计台系电容发热量肯定大于日系电容。也就是说台系电容的高频损耗更大,由于主板供电部分以及电脑电源都是发热大户,电容自身温升加上外部热量烘烤水基质电解质蒸发加快,从而电容阻抗进一步升高,这样循环下去电容发热量剧增从而造成电容爆炸。
说了这么多,可以下一个结论:如果有的朋友用更高耐压的电容替换无可厚非,但是很多10v16v电容采用的是油性电解质电容,比如同样体积的红宝石电容10×20毫米,MBZ超低阻抗只有2200、6.3v16v的要大很多,而普通指标的YXA系列就能在这么狭小的空间做到2200uf、16v,如果用了这种YXA系列电容替换估计你的主板用不久又需要更换电容了!
毕竟那个电容根本设计为滤除50、60hz的纹波的连手册都没给,100khz下的纹波电流和阻抗值根本不能耐受高频纹波,所以喜欢DIY的朋友,更换电容前最好自己下一个电容的PDF手册,看好100khz下的阻抗和纹波电流值只有相符合或优于原设计才能保证电脑主板的稳定工作。
对于电源的电容也一样,一般很多国产电源都存在电容质量一般的情况。对于世纪之星技展这样的垃圾厂商就不说什么,了长城电源应当算不错的了,但是其最喜欢用的NICON电容,寿命的确不敢恭维一般经常开机不关的朋友以及公司客户经常会发现用个2-3年电脑就开机困难,经常重启换了电源就好了。其实这大多数都是电容作怪,只要重新换个电容,长城电源一般就又会恢复正常了。
个人不是很抵制长城电源,毕竟国内的电源制造商我唯一看得起的也就是长城和航嘉。长城一个300w最大功率的电源卖(额定200w)一百零几还是对得起他的价格的,而且一般如果不长时间开机,用个5-8年没问题的。他定位于家用市场,所以如果经常开机不关的朋友可以花2-3块钱买几个好电容,比如主板专用电容,把里面的电容换成超低阻抗的,不仅有利于延长电源寿命,可能你会发现BT下载也不会伤硬盘了(bt下载个人认为不太伤害硬盘,罪魁祸首是频繁的读取电源波动程度更大,而不太好的电容无法滤除这些纹波电压,从而造成硬盘的误动作损坏盘片)。
当然电源还会有其他问题,比如技展电源经常出现一通电就开机,但是点不亮机器。这时候你测一下3.3v5v12v都正常,而5vsb却没有电压或很低,这多数是辅助电源的二极管损坏。一般是IN5822肖特基二极管击穿短路,其实这是厂家省略了一个电容的过处,你可以换一个FR307的快恢复二极管,如果还想换IN5822,建议在其两端并联一个1nF以下的高频瓷片电容,要高压的,最好1kv的,如果原来就有这个电容的话检查一下与之串联的电阻是否烧毁,一般是10-47欧姆。如果都正常,只要换这个二极管一般电源就会正常的。
还有一种常见情况,就是带100、240v转换开关的电源被误接100v档。一般好的电源都有压敏电阻,比如ASTEC,这时候压敏电阻会损坏,如果应急的话,可以拆除,要把两个都拆除。然后安装2个100-470千欧2w左右的分压电阻,在原压敏电阻的位置(一般是并联在两个高压电解电容上的)同时更换保险丝就能修复。
如果还有其他损坏的,一般也就是辅助电源开关管与主电源开关管。击穿动手能力强的将初级检测下把附件都要查一下。动手能力不强的朋友就最好换掉电源。
还有一种比较常见的情况,辅助电源正常主电源不工作,这个一般检查PSON线接地之后PWM芯片是否工作,是否有工作电压,如果有同时也在震荡这时候就要检查主电源开关管。是否开路,有一种情况就是开关管放大倍数下降,最终开路尤其是比较老的电源更容易遇到此问题而且换上去的开关管最好放大倍数大于20,如果换上5-10倍的你可能会发现电源空载正常,加上较大的负载之后就会没有输出,而再开机仍旧不能工作因为开关管已经开路了。
