深圳市永阜康科技有限是公司推出基于ANT2801的5V对双节锂电池串联7.4V智能充电解决方案。5V输入端可自动适应任何规格充电器,对电池充电输出端最大可提供1.2A的恒定充电电流。
ANT2801优势和特点:
接地气,慧民生,最大方便程度解决双锂电串联7.4V供电产品的充电问题,随手一根USB充电线即可充电,并且可降低相对传统配9V充电器充电方案的整体成本。
内置稳定可靠MCU控制系统以及高度精密ADC转换模块,时刻监控跟踪5V输入的电压以及电流,及时调整充电电流,达到自适应以及高能效充电性能。
输入欠压锁定值,内置升压模块限流值,输出最大充电电流都可通过外围调整,根据应用场合,应用方案要求不一样可非常灵活设置。
充电模块遵循涓流,恒流,恒压充电模式,最大程度延长电池使用寿命,可靠稳定。
充电指示功能,完整的充电系统。
全系列电路采用高压工艺,5V输入浪涌,纹波,等恶劣环境毫无畏惧。
充电定时关断功能,最大程度为充电系统以及整机保驾护航。
最大充电电流:1.2A;
涓流充电电流:10%×(恒流充电电流);
关断电流:1uA;
ANT2801应用:
蓝牙/Wi-Fi音响。
拉杆音响。
便携电动工具。
POS机。
电子烟。
ANT2801介绍:
ANT2801是一款宽范围电压输入,专门为双节锂电池充电的芯片,无需传统的9V专用适配器,只需标准5V适配器。可以通过外置电阻来设定芯片充电电流,通过外置电容来设定充电超时时间。低阻抗的电源通路可以使充电效率更高,减少充电时间,提高电池使用寿命。ANT2801可以自适应适配器的电流供应能力来自动调整充电电流,既能确保输入适配器不会出现过载现象,又能发挥适配器的最大电流能力,所以适用于各种直流设备以及标准USB充电设备。
ANT2801自适应5V充电器,或者USB接口5V功能。即小于100mA/5V充电设备通过ANT2801都能给两节锂电串联7.4V正常充电;大于2A/5V充电设备通过ANT2801能自动提升充电电流,保证充电时间。如下图不同5V充电器电流 (Input Current)跟对两节锂电串联7.4V充电电流(Charge Current)关系(典型值):
Fig1. Charge Current with Input Current
ANT2801做为一电能传输转换的桥梁,安全可靠天衣无缝。 欠压锁定,过压保护,过温保护,充电定时设定等各项措施保驾护航。输入欠压锁定跟自适应功能紧密联系,经芯片内部检测电路以及控制电路最后自动设定该充电器能够提供最大电流给双锂电充电,而充电器输出电压嵌位在设定的安全值。如下图所示:(最大充电电流设定为1.2A,欠压保护设定4.85V)
Fig1. Input Voltage with Input Current
ANT2801内部充电管理部分采用一套完整可靠的充电机制。无论电池是否连接,都可以正常工作。而且无需外部补偿来实现芯片的稳定。在上电过程中,首先,VIN对VOUT充电,当达到VIN时,SW开始震荡工作,实现升压功能,当VOUT建立好之后,才开始检测VBATT状态。
1) VBATT<6V,涓流充电阶段开始进行。
2) 6≤VBATT≤8.4V,恒流充电阶段开始进行。
在充电过程中,CHG_LED pin 到VLDO之间的LED会保持常亮状态,充电结束后,LED会熄灭。充电超时,LED会出现固定频率的闪烁状态,充电超时是指由于充电故障导致长时间不能充电,达到设定的时间后,LED闪烁报警。
充电电压:
1) 如果VBATT>6.8V,VOUT会比VBATT高出300mV,设定这个目的是为了最大的减小快速充电期间充电管的功耗,提高充电效率。
2) 如果VBATT<6.8V,VOUT则会固定在7.1V,为电池提供充电驱动能力。
Fig3. VOUT with VBATT
自动重新充电
一个充电周期结束后,ANT2801会关闭充电显示状态,在此期间,电池可能会因为自然放电出现电量下降,为了保证电池不会因为在连接适配器时,电量自动耗尽,当电池电压下降到自动充电阈值(典型值8.23V)时,新的充电周期就会自动开始。
ANT2801 Demo Board
