一个不间断电源已经强制性地运用在了石油钻塔上:出于安全的原因,信号照明必须在任何时候都能够正常运作。为非洲海面上的沿海钻塔而设计一个不间断电源系统的任务,R. STAHL面临着三大挑战。这个不间断电源系统不仅仅需要对爆燃性空气具有保护措施,也必须适应在钻塔位置上的过热情况与海洋性气候。
完全断电或主供电系统出现故障,例如频率波动或雷击引起的过电压,必须被安全地桥接在石油钻塔上。最重要的是,功能信号灯不仅对钻井平台的顺利运作非常重要,也对附近所有的船舶和飞机安全保障是非常重要的。因此,航行灯在任何情况下必须保证不能熄灭。该平台位于远离非洲大西洋海岸和那些大洞穴,目前正在作为天然气临时贮存处来使用,通常依靠一个太阳能发电站来供给电能。平行地安装了一个电池供电的紧急输电网。除了供电设备之外,R. STAHL为不间断电源系统解决方案从它的模块化配套元件中装配了更多的能量分布组件。
极好的天气, 恶劣的环境除了偶尔发生的爆燃性空气(例如区域1),热带气候和海洋空气必须加以考虑。平台上的温度经常超过35摄氏度,有时会达到50摄氏度的峰值。在这样的温度环境下,不间断电源电池充电器的工作过程会产生大量的功率损耗,需要一些特殊的措施。为了防止热度过高,R. STAHL在最大可用的双向性硅钢片机箱中安装了蓄x电池充电器,具有的一些特殊功能确保了散热:通过一项专利冷却台技术,热量是直接从保护性外壳上疏散。散热片被连接到机箱的侧面,为方便在维修过程中安心使用双向性硅钢片设备。
特殊性能产生波动一个用于危险区域具有运动监控功能的不锈钢风扇,被安装在外壳的上面,便于热量的消散。风扇在极端环境条件下也能改进后在区域1使用。强制冷却被一个智能控制系统所控制和监测:风扇的工作状态是依靠目前周围的温度进行了调整的。由于这些措施,1000瓦特的最大功率损失可以得到补偿,此外在外壳表面消散的热量也没有了。电池充电所产生的相当大数量的废气热能因此被释放到自然环境中而不会影响充电器的操作。
如同其他所有的R. STAHL不间断电源解决方案一样,区域1所必需的防爆装置是由一种特殊的功能所确保的,其在市场上是独一无二的:一个综合的Ex不间断电源防护监视器功能的蓄电池充电器及电池,也被安装在Ex区域内,根据ATEX指令并依据国际电工委员会60079 ff,而能够得到安全操作。
用双电源保证持续照明为了确保照明的连续供电,R. STAHL安装了一个区别于标准电源和紧急输电网的具有安全并联馈电的配电盘。照明配电盘特设计有两个互锁设备的输入端。此外,每根输出线都独立地对接地故障进行监视。所有功能都可以从外部被激活,每根输出线的状况都是由位置手柄来明确指示的。通过安装双向性硅钢片防火外壳(Ex d)和增加连接房间安全(Ex e)外壳的一个组合,R. STAHL是能够在沿海平台上的极限空间内安装,而实现非常紧凑、重量优化的系统。耐海水的双向性硅钢片外壳的所有外部金属零件是由SS316不锈钢做成的。这种材料在海上环境中使用而不需要做进一步的表面处理。
100%在危险区域的进程安全:模块化的不间断电源解决方案细节不间断电源解决方案组件的范围包括蓄电池充电器,各种防爆再充电电池(铅凝胶,镍镉,镍氢电池),充电监测技术,包括报警信号器,直流电源经销商和为了各种性能等级可达到3000 VA的逆变器。此外,R. STAHL提供了一个大范围系列的防爆罩,例如GUBox系列的特性是Ex e连接房间。R. STAHL还提供了用户特定防爆要求的模块。
图示 1:R. STAHL提供的防爆不间断电源系统在沿海平台上用一个蓄电池装置确保了发生故障时能够安全供电
图示2:由于环境温度非常高,防爆外壳装配了一个散热片和一个风扇
图示3: Ex 不间断电源防护装置确保了充电器和电池监测,这是在Ex区域1中明确必需的
图示4:具有安全并联馈电的经销商解决方案确保了照明的连续供电,也能适用于危险区域
