现在电子行业迅速发展,很多的厂家在对产品的测试方面等都有自己购买的电子测试设备,家电行业的测试就需要用到变频电源或者是灯饰产品需要些耐压测试仪或者是安规方面的测试设备。我们都知道一年四个季节不可能都是处于旺季的状态,那么单相变频电源在季节方面应该怎么妥善保养好呢?
每个行业都有淡季和旺季之分,如果一个厂家处于淡季的状态下一般都是做些半成品,那么像是测试设备就很少派上用场了。于是在不需要用的情况下很多厂家都放置在一边,就拿变频电源来说吧,如果不正确的进行保养,可能对旺季用量高的日子产生不必要的麻烦,细心的变频电源工程师总结了几点,供大家参考:
1、安装措施合理选择安装地点:干燥、无雨雪滴漏的地方。
2、点检措施有条件时由专人每日对保温材料的是否破损、蒸汽管路的是否堵塞进行技术确认与技术处置。
3、报警措施有条件的可加装蒸汽泄露或断电状态的声光报警小装置,以方便保温防冻措施隐患的发现与及时整治。
4、巡检措施由区域仪表维护责任人按预定巡检路线定时巡检。巡检中要检查保温管线阀门是否正常、保温箱是否正常、疏水装置是否正常、保温材料包装是否完好、电伴热供电元器件是否正常等。
变频电源由多种部件组成,其中一些部件经长期工作后其性能会逐渐降低、老化,这也是变频器发生故障的主要原因,为了保证设备长期的正常运转,下列器件应定期更换:
1.冷却风扇
变频电源的功率模块是发热最严重的器件,其连续工作所产生的热量必须要及时排出,一般风扇的寿命大约为10Kh—40Kh。按变频电源连续运行折算为2—3年就要更换一次风扇,直接冷却风扇有二线和三线之分,二线风扇其中一线为正极,另一线为负极,更换时不要接错;三线风扇除了正、负极外还有一根检测线,更换时千万注意,否则会引起变频电源过热报警。交流风扇一般为220V、380V之分,更换时电压等级不要搞错。
2.滤波电容
中间电路滤波电容:又称电解电容,其主要作用就是平滑直流电压,吸收直流中的低频谐波,它的连续工作产生的热量加上变频电源本身产生的热量都会加快其电解液的干涸,直接影响其容量的大小。变频电源正常情况下电容的使用寿命为5年。建议每年定期检查电容容量一次,一般其容量减少20%以上应更换
如检查机器发现问题,请立即停止使用,关掉输出输入电源,联系厂家给进行维修!
