对Power Integrations的多数产品而言,数据手册中限制的用于确保正常启动和起作用的最小漏极电压为50 V。但是,如果通过外部电源向旁路引脚馈电,则芯片可接收外部供电,且即使在较低的输入电压下也可启动和工作。
图8:功率控制器的浮动恒流源电路
图八所示的启动电路为浮动恒流源,它为整个输入电压范围内的TinySwitch-III的旁路(BP)引脚提供大约600 μA的恒流。
恒流值由R2 和VR1确定:
该电路源自基本的单晶体管电流源。该电路采用了一个齐纳二极管,为Q2 (NPN)的基极引出端设置参考电压,并以此对流经电阻R2的固定电压进行编程,从而设置恒流值。然而,鉴于输入电源范围的异常宽广性,参考齐纳二极管的偏置电流在很大范围内会有所差异。这将导致功率耗散增加及编程的恒流发生偏移。
要克服上述难题,需要由其他的电流源(由Q1 (PNP)与R1形成)提供偏置电流。将等同于VBE的恒压强加于R1,这样可为整个工作范围内的参考齐纳二极管提供偏置电流补偿。
晶体管Q2以较低输入电压提供恒流,而Q1则以较高的输入电压提供恒流。图2显示了电流流经Q1和Q2时的模拟结果。输入电压达到大约50 VDC时,Q2将提供恒流。输入电压达到50 VDC及以上时,经过Q2的电流将减弱,而经过Q1的电流则呈线性增加。输入电压达到最大值375 VDC时,则主要由Q1提供恒流。
R3用于限制整个电路在输入电压最大时的输入电流。
图9:超过输入电压时的晶体管电流与总的旁路(BP)引脚电流
非线性电流由于齐纳二极管VR1的非线性活动而上升。输入电压大约为60 VDC时,齐纳二极管开始有电压。
