• 爬电距离符合 IEC 60664 规定(基本绝缘)
• 可靠性符合 AEC-Q200 规范
2016年上海国际电力元件、可再生能源管理展览会产品亮点
TDK 集团现推出两个全新系列的爱普科斯 (EPCOS) SMT 电流互感器,适用于电力电子领域。 其中 B78417A*系列的所有型号均基于 EP7 铁氧体磁芯,并具有 10.6 mm x 12.2 mm x 11.0 mm 的紧凑型尺寸,可用于测量高达 20A 的脉冲电流。一次绕组的最大直流电阻为
1.9 mΩ。B78419A*系列的 SMT 电流互感器的设计则基于 EP10 铁氧体磁芯,此类元件的尺 寸为 12.8 mm x 13.6 mm x 14.4 mm,且其测量范围高达 30A,而直流电阻仅为 0.5 mΩ。
两个系列均具有多种匝比:基于 EP7 的变压器具有四个型号,匝比在 1:50 和 1:125 之间,而 基于 EP10 的变压器则提供五个型号,而匝比在 1:50 与 1:180 之间。新款变压器允许的工作 温度范围为-40 °C 至 +150 °C,且适用于测量频率范围从 50kHz 至 250kHz 的电流。
适用的应用包括开关电源以及各类变换器。一次侧与二次侧之间的测量电压为 2400V AC,且爬电 距离符合 IEC 60664 中关于基本绝缘的相关规定。新产品可靠性符合 AEC-Q200 规定,故而可 用于 xEV 应用,例如用于测量直流/直流变换器的电流。
主要应用
• 开关电源以及各类变换器
• xEVent 应用中的直流/直流变换器
• 48V 车载电源中的电流测定
主要特点和效益
• 高达 30A 的测量范围
• 低欧姆电阻
• 紧凑型设计拥有高介电强度
• 可靠性符合 AEC-Q200 规定
• 匝比范围大
主要技术参数
型号 |
尺寸 [mm] |
一次绕组的最大
直流电阻 [mΩ] |
最大电流 [A] |
匝比 |
B78417A2285A003 |
10.6 x 12.2 x 11.0 |
1.9 |
20 |
1:50 |
B78417A2286A003 |
1:70 |
B78417A2185A003 |
1:100 |
B78417A2287A003 |
1:125 |
B78419A2288A003 |
12.8 x 13.6 x 14.4 |
0.5 |
30 |
1:50 |
B78419A2289A003 |
1:70 |
B78419A2251A003 |
1:100 |
B78419A2290A003 |
1:125 |
B78419A2271A003 |
1:180 |
