斜坡补偿的基本原理
i_sense是对功率开关管的电流采样,相当于对ton时间内电感电流的采样。将采样电流i_sense转换成电压信号Vi,再输入到PWM比较器,与误差放大器的输出Vea比较,从而控制功率开关管的导通与关断,实现稳定输出电压的功能。显然,误差放大器的输出Vea确定了电感电流的峰值,这里假设这个电流为IRef。
首先考虑无斜坡补偿的情况。
从t=nT到t=(n+1)T的一个周期内(T为开关周期),电感电流线性上升到Iref,然后开始下降。设t=nT时的电感电流为in,t=(n+1)T时电感电流为in+1,输出电压为v,占空比为D。
若考虑稳态情况下电流in存在的微小扰动,由升压公式v/Vin=1/(1-D),并且忽略公式(2)中后两项in的高阶项,则有:
设l=-D/(1-D),则为使系统稳定,l必须满足-1
要想使系统稳定,则l必须满足-1
在占空比D一定的情况下,若D<0.5,则不需要斜率补偿即可实现系统稳定;若D>0.5,则要获得系统稳定,补偿的斜率大小应满足:
斜坡补偿电路的设计和实现
斜坡补偿的实现可以通过对一个斜坡电流信号i_slope和电感电流采样信号i_sense求和,然后输入到一个I-V电路产生Vi,再和误差放大器的输出Vea进行比较以设定占空比,稳定输出电压。采用恒定电流充放电型振荡器可以获得固定频率、固定占空比的时钟脉冲信号和斜率恒定的斜坡电压信号。时钟脉冲信号用来设定电压变换器的工作频率和最大占空比,而且可以使控制电路有效地实现电流模式的逐个脉冲控制。斜坡电压信号可以用来产生作为斜率补偿用的斜坡电流信号i_slope。
振荡器电路
其中MP4~MP8、MN6~MN9为比较器,它与反相器INV1、INV2、INV4构成施密特触发器,MP3、MP2为电流源。该振荡器电路需要一个基准电压信号VREF来设定施密特触发器的上、下阈值电压,电流源IREF用来产生对电容C进行充放电的恒定电流。VREF和IREF均可由升压变换器系统内部的基准电压源和基准电流源提供。
斜坡补偿信号的产生
振荡器中电容C上的电压虽然是斜坡信号,但是电压求和不如电流求和简单,所以采用一个V-I电路把斜坡电压转换成斜坡电流,这样更容易实现斜坡补偿。具体实现电路如图3所示。
VL为施密特触发器的下阈值电压;VC为定时电容C两端的电压,VC≥VL。MP11、MP12、MP15是一组电流大小相等的镜像电流源。当VC=VL时,MN19、MN20、MN21的电流相等,即等于电流源的电流值。当VC增大,MP14上的电流减小, MP12上的一部分电流经过R4流向MP13。MN21与MN20是电流镜结构,所以,MN21的电流减小。这时,i_slope就等于流过R4的电流。
假设MP11、MP12、MP15完全匹配,MP13、MP14完全匹配,MP19、MP20、MP21完全匹配,ro为MP14的小信号输出电阻:
在I1和C固定的情况下,改变R4的阻值大小即可调节i_slope的上升斜率。
为了保证升压变换器稳定工作,需要对电感电流叠加一定斜率的补偿信号,并且要满足式(8)的要求。本电路的补偿方法是将i_slope和i_sense一起输入到一个求和电路进行叠加,所以i_slope斜率应满足:
仿真结果与分析
在0.8mm的BiCMOS工艺下,用Hspice对振荡器电路和斜坡补偿电路进行仿真。
振荡器时钟脉冲CLK输出波形、斜坡电压信号VC波形以及斜坡补偿信号i_slope输出波形,其中VDDA为3V,VSSA为0V,IREF为0.5mA,VREF为1.24V,由此得到振荡器的频率为622kHz。
结语
本文通过分析峰值电流模式升压DC-DC变换器中斜坡补偿原理,提出了一种简单实用的斜坡补偿电路。仿真结果表明,只要合理调节V-I电路中的电阻R4的值,就能够得到保证系统稳定的斜坡补偿量。
