数据中心备用电源是保证数据中心正常运行时间和可用性的关键设施。在发生停电事故后,UPS电源可以自动将电源开关从公用电源上转移到备用电源上。但是,对于大多数UPS来说,都有一个相对不太可靠但却很昂贵的部件——蓄电池。
“简单地说,蓄电池有三个特点:规模大、造价高、消耗性强,”N.J FranklinLakesPTS数据中心解决方案工程公司总裁PeteSacco说,“你能做的只是想方设法去延长蓄电池的使用寿命,事实上也就增加了数据中心的可用性。”
这里介绍数据中心设备经理们拓展其数据中心UPS蓄电池使用寿命的四项措施。
为数据中心选购规模适中的UPS蓄电池
在大多数数据中心中,UPS都可以在20分钟内将蓄电池充满。这被称之为高负荷充电,相比较低负荷充电而言,高负荷充电的电池板更薄、数量更多,但是,高负荷蓄电池的使用寿命往往更短。
在选购UPS蓄电池时还会有许多其它因素需要考虑,比如说平均寿命、电压规范、前端控制、附带成本及其它一些考虑因素。例如,小型VRLA电池的初期成本相对较低,但稳定性也相对较差。NiCd电池所提供的可靠性最好,服务周期也最长,但其初期成本很高,是其它电池的四倍左右。
此外,数据中心经理们还要考虑到其它一些潜在的问题,比如说电池密封和内部连接等问题。
正确地安装、运行和维护蓄电池
错误的安装及维护会缩短蓄电池的使用寿命。所谓良好的维护措施,就是要给蓄电池提供良好的通风条件,温度尽可能控制在77华氏度左右,同时确保到达所有电池组中蓄电池的空气温度都在3华氏度左右,此外,还应该确保电池组中的一些蓄电池的老化速度不会比其它电池快太多。
这是为什么呢?将不同使用时间和内电阻大小不同的蓄电池混合使用会加速其老化过程。对蓄电池进行定期检查可以解决诸如注液电池连接松散及密封不良等多种问题,而这些问题会导致设备被腐蚀,甚至是酿成火灾。
此外,数据中心管理者们还应该随时关注蓄电池的放电状态。如果一台空电池在48小时内没有被充电,这台电池基本上会报废。对蓄电池过度放电会导致重复充电问题,而过度放电也会降低蓄电池的使用寿命。
对UPS蓄电池容量进行监测
受到腐蚀等因素的影响,蓄电池的内电阻会逐渐增大,当其增加量达到30%之后,就该对其进行替换了。通过容量测试,这个问题很容易被发现,就像大多数制造商所讲的那样,当一台蓄电池容量降到它原始容量的80%之后,就应该更换了。
用户在对其蓄电池性能和容量进行测试时,应该基于IEEE标准,最好是IEEE1180或IEEE450。
考虑将飞轮UPS与蓄电池UPS配合使用
如果将飞轮UPS和蓄电池UPS配合使用,飞轮就可以处理一些段时间的或是较频繁的停电事故,从而减少蓄电池的电力循环次数。
Austin CBS KEYE-TV首席工程师ArtSmith表示,他所利用的ActivePower飞轮能将蓄电池的寿命延长两年。
“电源中时常会有一些‘浪涌’和‘峰值’,我希望飞轮可以对电源进行‘过滤’,”他说,“飞轮电源可以将其过滤,如果让其进入蓄电池,就会削减电池的使用寿命。”
