电源 > 电源硬件技术 > 详情
开关电源中的光耦的作用
发布时间:2021-07-06 发布时间:
    开关电源的光耦主要是隔离、提供反馈信号和开关作用。开关电源电路中光耦的电源是从高频变压器次级电压提供的,当输出电压低于稳压管电压是给信号光耦接通,加大占空比,使得输出电压升高;反之则关断光耦减小占空比,使得输出电压降低。旦高频变压器次级负载超载或开关电路有故障,就没有光耦电源提供,光耦就控制着开关电路不能起振,从而保护开关管不至被击穿烧毁。
     通常光耦与TL431一起使用。下面是led电源驱动芯片(开关电源芯片)TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG03655的部分电路。两电阻串联取样到431R端与内部比较器进行比较.然后根据比出的信号再控制431K端(阳极接光耦那一端)对地的电阻,然后达到控制光耦内部发光二极管的亮度.(光耦内部一边是一发光二极管,一边是一光敏三极管)通过发光的强度.控制另一端三极管的CE端的电阻也就是改变了led电源驱动芯片(开关电源芯片)TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG0365检测脚的电流(1脚:电压反馈引脚,通过连接光耦到地来调整占控比).根据电流的大小,led电源驱动芯片(开关电源芯片)TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG0365就会自动调整输出信号的占空比,达到稳压的目的。
     TMG0321/TMG0165/TMG0265/TMG0365芯片是一款高集成度、高性能的PWM+MOSFET 管二合一的电流型离线式开关电源控制器。适用于充电器、电源适配器、LED驱动电源等各类小功率的开关电源。采用DIP8 封装,无需加散热器可输出0~36W 的功率(加散热可以做到更大)。电路结构简单,成本低。具有完善的保护功能,包括过压、欠压、过温、过载及短路等保护。固定振荡频率及抖频功能,可以降低EMI。待机功率低,在待机时进入跳周期模式,符合“能源之星”等待机功耗标准要求。
    我司工程师都是具有10年以上的电源设计经验,我们可以根据客户对成本、参数等不同需求提供不同的免费方案,我们的方案低功耗(<0.3W)、低成本、十年设计经验的质量保证、方案灵活、方便通过各种认证,为客户解决使用国外IC成本高、设计费用高、技术支持差等难题。如有意或更多技术支持请致电134-3440-1340/QQ3633-79189
___________AC230V±15% AC90-264V
___________开放式  适配器   开放式  适配器
TMG0321___15W    10W    12W    8W    DIP8
TMG0165___20W    13W    16W    12W    DIP8
TMG0265___27W    18W    20W    15W    DIP8
TMG0365___32W    22W    25W    18W    DIP8
TMG0565___36W    27W    30W    21W    DIP8
从电磁感应认识开始电磁兼容设计
