美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)(美国纽约证券交易所上市代码:NSM)宣布推出九款适用于更宽工作温度范围的全新 SIMPLE SWITCHER® 电源模块。这些产品全部通过强震和冲击测试,因此适用于各种恶劣的操作环境。这几款型号为LMZ10503/4/5EXT、LMZ12001/2/3EXT和LMZ14201/2/3EXT的电源模块均经过物料强化处理,易于使用,其特别之处是既有同步开关稳压器的极高效率,又能像线性稳压器那样易于使用,且无需像开关稳压器那样加设外置电感器,也不必面对复杂的线路布局问题。
几款全新的 SIMPLE SWITCHER 电源模块具有摄氏–55度至+125 度的宽工作温度范围,适用于工业和军事应用等恶劣环境下所使用的现场可编程门阵列(FPGA)、微处理器、数字信号处理器(DSPs)以及其他负载点(POL)电源转换系统供电。
这几款适用于更宽温度范围的电源模块的主要特性包括:
适用于更宽的环境温度范围,可低至摄氏-55度
通过强震和冲击测试,符合军用和工业设备的使用标准
符合 MIL-STD-883 强震测试标准编号 2007.2 方法项下的条件 A 及 JESD22-B103B 强震测试标准条件 1 的有关规定
符合 MIL-STD-883 冲击测试标准编号 2002.3 方法项下的条件 B 及JESD22-B110 冲击测试标准条件 B 的有关规定
可与同系列的其他型号产品引脚兼容
宽输入电压范围,最高可达 42V
内置屏蔽式电感器
效率可达 90% 以上
采用小巧的封装,大小仅为10.16mm x 13.77mm x 4.57mm (符合 RoHS 标准)
较低的电磁辐射(EMI),符合 EN55022 标准 B 类 (Class B) 产品的规定
通过 EN61000 4-3 标准10V/m 抗电磁干扰能力的测试
型号为LMZ10503/4/5EXT的三款电源模块输入电压范围为2.95V至5.5V,可以提供高达4A的负载电流。
