高电压直流供电系统解决方案一
高电压直流供方案一的交流输入、整流电路和蓄电池、充电机与rAC供电系统是相同的。不同的是rAC供电系统将rAC直接供到集中的大功率DC/DC变换器,再其变换为稳定的高压DC270V。日本NTT公司试验了此系统。如果交流输入电源故障,由蓄电池经直流开关和大功率DC/DC变换器供给负载设备270V直流电。
此种电源系统的优点:
可靠性高、效率高,在负载设备的功率较大时更为突出;成本低;
此种电源系统的缺点:
采用单体大功率DC/DC,电压高,电流大,要求较高的安全标准;采用蓄电池数量多,要求进行更严格蓄电池管理。
高压直流供电系统解决方案二
此方案是目前国内电信运营商在IDC机房改善供电的试用电源系统,最早盐城电信为代表,现在一些电信分公司与移动分公司均有试用。与传统48V供电系统类似,是由多个并联冗余整流器和蓄电池组成的。在正常情况下,整流器将市电变换为270V直流电,供给电信设备,同时给蓄电池充电。市电停电时,由蓄电池放电为电信设备供电。长时间市电停电时,由备用发电机组供电。与传统的-48V直流电源系统的一样,蓄电池备用时间为1~24h,典型的蓄电池备用时间为1~3h。此高压直流电源系统,在试用中优势得到较充分的体现。
此种供电系统的优点:
可靠性:电源模块化输出和电池直接并联给负载供电,电池直接并联到输出母线上,母线电源是不间断的。采用分级分布式控制,整流模块和CSU故障时各自独立控制,避免故障扩散。
易维护:并机容易,电源模块化设计,支持带电热插拔,更换方便,采用分级分布式控制,整流模块和CSU可各自独立控制,便于维护。
智能化管理:此系统与传统48V直流电源系统一样,系统管理采用全面的智能化管理模式;对电池部分管理完善,有效延长了电池的使用寿命。
无谐波干扰、易扩容:对于计算机和服务器来说,采用直流输入,不再存在相位和频率的问题,多机并联变得简单易行,无谐波干扰。
安全性:采用标准电气柜,对分路输出和母线的绝缘状况可进行实时监控,安全性高。
性价比:同样容量的系统,高压直流电源系统由于采用N+1模式,投资低,性价比高。
此种供电系统的缺点:
此供电系统要求直流专用元器件;对器件灭弧要求高;由于电压高,无过零点,对安全性要求高。
高压直流供电系统解决方案三
高电压直流供电系统方案三与方案二供电系统是类似的,所不同的是,方案三供电系统增加升压电路,将直流输出电压提高到400V(此种类似的供电系统在移动公司有实验点,直流电压350V)。是针对专门的高压服务器电源,目前此服务器尚在研制之中,由于系统输出电压高,对目前大量在使用的服务器有些是不可用的,但由于某些优点突出,可能成为未来的一种发展的趋势。
此方案供电系统的优点:
模块化供电,电池直接连接负载,母线电源不间断;电源效率最高,最节能;输出为直流无率因数与谐波问题,具备最大负载能力;供电电缆最细,节省成本与空间。
此方案供电系统的缺点:
故障的安装拆除易造成拉弧;对安全的要求高,器件的要求也高。
