电磁兼容 > ESD > 详情
EMI测试标准是什么
发布时间:2020-09-24 发布时间:
  目前,涉及到 EMI 测试的相关标准,主要为:欧规(EN55022),美规(FCC)
  相关名词:
  非故意辐射(Unintentional):产品产生不想要的电磁波辐射,造成干扰;如:电脑,LCDMonitor,DVD,电视,投影机等;
  故意辐射(intentional):使用无线电波进行通信;
  FCC 只测试EMI:
  RE(辐射干扰):测试频率范围30MHZ~1GHZ;
  CE(电源干扰):测试频率范围 150KHZ~30MHZ;
  主要的EMI 测试参考标准:
  欧盟:EN55022(EMI 参考测试标准);EN55024(EMS 参考测试标准);
  美国:FCC Part 15B(EMI 参考测试标准);
  台湾:CNS 13438 (EMI 参考测试标准)
  二、测试
  EMI 测试定义:测试待测物EUT 产生的辐射干扰强度,分为RE 测试和CE 测试两种。
  1)、RE 测试:量测EUT 产生的辐射干扰,其测试频率范围:30MHZ~1GHZ。
  测试方法:参考相关测试标准 EN55022 或者其他测试标准;
  测试距离及场合:10 米量测,在开放式场合;
  测试方式:量测 EUT 产生的电磁波辐射(30MHZ~1GHZ)。
  2)、CE 测试:量测EUT 产生的传导辐射干扰,其测试频率范围:150K~30MHZ.
  测试方法:参考相关测试标准EN55022 或者其他测试标准;
  测试方式1:量测电磁波杂讯出现在EUT 的DA 和AC 电影端(150K~30MHZ);
  测试方式 2:量测电信端口端出现的辐射干扰值(150K~30MHZ)。
  说明:由于RE 测试是采用开放式的测试场合,易受空中的广播FM(88MHZ~108MHZ),手机(900MHZ)杂讯的干扰;
  三、测试要求
  通过测试 EUT,检测其辐射干扰数值
  1)、FCC 测试要求:
  2)、EN55022 测试要求:
  a)、传导干扰测试标准
  b)共模干扰测试标准:
  c)辐射干扰测试标准:
如何利用EMIStream来解决板级EMI问题
