本文主要介绍了关于单相电源滤波器的分类及其系列详解,希望本文能让你对单相电源滤波器有更深的理解。
电源滤波器就是对电源线中特定频率的频点或该频点以外的频率进行有效滤除的电器设备。电源滤波器的功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。
利用电源滤波器的这个特性,可以将通过电源滤波器后的一个方波群或复合噪波,变成一个特定频率的正弦波。
大功率电源的滤波器如Satons、UBS、变频器等将会产生大量谐波电流,这类滤波器需采用有源电力滤波器APF。APF可对2~50次谐波电流进行滤除。
电源滤波器是一种无源双向网络,它的一端是电源,另一端是负载。电源滤波器的原理就是一种——阻抗适配网络:电源滤波器输入、输出侧与电源和负载侧的阻抗适配越大,对电磁干扰的衰减就越有效。
交流单相电源滤波器有优异的共模、差模滤波效果,适用于开关电源、绣花机、点钞机、雕刻机、控制器、工业计算机、科学分析仪器等电力电子设备及变频设备;具有高性价比,多种连接方式可供选择,能有效抑制线对线,线对地之间的电磁干扰;降低产品对电网的骚扰电压发射,提供产品的抗扰度,阻挡电网不干净电源对设备的影响。
交流单相电源滤波器高性能滤波器,拥有更高共模、差模滤波效果以及更优异的低频滤波效果,有效滤波范围为10KHz~30MHz;维爱普VIP4-3A系列采用一级差模和两级共模组成的三级滤波设计,特别适用于干扰情况特别恶劣的设备或环境;广泛用于电子电气设备、数据通讯设备、单相伺服电机、变频器、PLC、变频电源、电动汽车、充电桩等干扰情况特别恶劣的设备或环境。
交流单相电源滤波器普通型交流滤波器,拥有较好的滤波效果,有效滤波范围为150KHz~30MHz;结构紧凑,性价比高,安全便捷,更可靠;维爱普VIP4-1A和VIP4-1B系列采用一级共模滤波电路设计,两者滤波效果基本相同,仅根据电流不同有细微差异。广泛用于电子电气设备、消费电子、家用电器、医疗设备、数据通讯设备、办公自动化设备。 单相电源滤波器系列
单节通用型:ME200,ME210,ME220系列
双节通用型:ME410,ME422,ME430系列
双节增强型:ME610系列
三节高性能型:ME710系列
选电源滤波器的目的是抑制电磁噪声,功能就是通过在电源线中接入电源滤波器,得到一个特定频率的电源信号,或消除一个特定频率后的电源信号。在使用的时候我们就需要了解电源滤波器方面的知识,这样可以防止不必要的损失,而在使用的时候我们还需要了解如何选择电源滤波器。
工具/原料
电源滤波器
选额定电压
1 额定电压是电源EMI滤波器用在指定电源频率时的工作电压,也是滤波器最高允许的电压值。如用在50Hz单相电源的滤波器,额定电压为250V;
2用在50Hz三相电源的滤波器,额定电压为440V.若输入滤波器的电压过高,会使内部电容器损坏。
2.额定电流
1 额定电流(Ir)是在额定电压和指定环境温度条件下所允许的最大连续工作电流。随着环境温度的升高,或由于电感导线的铜损,磁芯损耗以及周围环境温度等原因导致工作温度高于室温,这时候就难以确保插入损耗的性能。我们应该根据实际可能的最大工作电流和工作环境温度来选择滤波器的额定电流。
3.插入损耗
1插入损耗定义 插入损耗是EMI电源滤波器最重要的技术参数之一,设计人员和工程应用人员考虑的中心问题就是:在保证滤波器安全、环境、机械和可靠性能满足有关标准要求的前提下,实现尽可能高的插入损耗。 滤波器的插入损耗是频率的函数,用dB(分贝)表示。电路未接滤波器时,信号源在接受电路端电压(功率)为U( P),接入滤波器后在接受端输入电压(功率)为U( P) ,定义插入功耗I.L(InsertionLoss)可以用下列方程推导出来: 假设实际负载阻抗在滤波器插入前后保持不变,故1.1式的各功率可以由其相应的负载电压和阻抗的表达式来代替: 方程中所表示的插入损耗,需要在任何频率下通过取下和插入滤波器来进行测量。
2共模损耗与差模损耗 EMI电源滤波器的插入损耗包括共模(表示为CM)插入损耗和差模(表示为DM)插入损耗。关于它们的具体测试方法,在CISPR第17号出版物中有过说明,这里就不再说明。
外型尺寸的选择
选型前也要注意外形尺寸和安装孔距 。这样可以避免采购回来的滤波器无法安装。
2连接方式的选择,滤波器基本上有引线连接 ,铜螺杆连接(注意别买到铁的 ),PCB板插针滤波器,IEC 插座滤波器,焊片连接 铜排连接
关于单相电源滤波器分类的介绍就到这里了,如有不足之处还望海涵。
