1.问题现象
新开站点大学室分进行测试时,发现该站点1小区上传峰值速率在23M,该站点带宽为20M,收发模式为2T2R,测试上传峰值速率应在40M。
2.问题分析
测试情况:WH-滨河-大学室分-HFMB-64845-49(PCI为60)小区进行FTP上传测试情况如下:
无线环境排查:通过上图可知,RSRP为-59.50dBm,SINR为30dB,上行调度为922,TM模式为TM3,说明无线环境正常。
告警排查:告警查询如下:
该站点无告警。
干扰排查:在U2000后台对WH-滨河-大学室分-HFMB-64845-49小区模拟加载前后进行RSRI干扰检测。
模拟加载前WH-滨河-大学室分-HFMB-64845-49小区RSRI干扰检测如下:
天线0接收信号强度与天线1接收信号强度基本一样。
对WH-滨河-大学室分-HFMB-64845-49小区进行模拟加载
模拟加载后WH-滨河-大学室分-HFMB-64845-49小区RSRI干扰检测如下:
模拟加载后天线0接收信号强度与天线1接收信号强度相差5dBm。通过WH-滨河-大学室分-HFMB-64845-49小区模拟加载前后RSRI干扰检测结果可以初步判断该小区存在互调干扰。
3.解决措施
互调干扰特点:通过模拟加载,上行信道的干扰随下行信道信号变大而增强的特征。
互调干扰处理建议:若是发现是馈线、天线、接头等无源器件的问题,需更换互调抑制指标好的无源器件;若是接头连接松动等工程质量问题,需提高工程天馈工程质量。
4.现场处理措施
经现场排查,发现功分器有问题,更换功分器后,速率恢复正常。
5.处理结果
更换功分器后,上传速率恢复正常。
