电磁兼容 > ESD > 详情
静电会对电子产品造成怎样的损害
发布时间:2020-09-11 发布时间:
静电的基本物理特性为:吸引或排斥;与大地有电位差;会产生放电电流。
这三种特性能对电子元件的四种影响:
1.静电吸附灰尘,降低元件绝缘电阻(缩短寿命)。
2.静电放电破坏,使元件受损不能工作(完全破坏)。
3.静电放电电场或电流产生的热,使元件受伤(潜在损伤)。
4.静电放电产生的电磁场幅度很大(达几百伏/米)、频谱极宽(从几十兆到几千兆),对电子产器造成干扰甚至损坏(电磁干扰)。
如果元件全部破坏,必能在生产及检测中被察觉而排除,影响较小;如果元件轻微受损,在正常测试下不易发现。在这种情形下,常会因经过多层次加工,甚至已在使用时才发现被破坏,不但检查不易,而且其损失难以预测,要耗费多少人力及财力才能清查出所有问题。而且如果在使用时才察觉故障,其损失将可能巨大。
静电对电子产品损害有哪些特点?
1. 隐蔽性
       人体不能直接感知静电,除非发生静电放电。但是发生静电放电人体也不一定能有电击的感觉,这是因为人体感知的静电放电电压为2-3KV,所以静电具有隐蔽性。
2. 潜在性
       有些电子元器件受到静电损伤后的性能没有明显的下降,但多次累加放电会给器件造成内伤而形成隐患。因此静电对器件的损伤具有潜在性。
3. 随机性
       电子元件甚么情况下会遭受静电破坏呢?可以这么说,从一个元件产生以后,一直到它损坏以前,所有的过程都受到静电的威胁,而这些静电的产生也具有随机性,其损坏也具有随机性。
4.复杂性
        静电放电损伤的失效分析工作,因电子产品的精、细、微小的结构特点而费时、费事、费钱,要求较高的技术,并往往需要使用扫描电镜等高精密仪器。即使如此,有些静电损伤现象也难以与其他原因造成的损伤加以区别,使人误把静电损伤失效当作其他失效。这在对静电放电损害未充分认识之前,常常归因于早期失效或情况不明的失效,从而不自觉地掩盖了失效的真正原因。所以静电对电子器件损伤的分析具有复杂性。
抗干扰滤波器的工作原理解析
