电巢学堂
详情
1029881
Burst Mode电压控制电路图
发布时间:
2020-06-30
发布时间:
标签:
电压控制
BURST
mode
图为
Burst
Mode
电压控制
电路,当S43电平>C54(此时C54和电平C96相等为0.84 V),时,
Burst
_on信号为低电平,关断功率管;当S43
分享至
发布时间:
2020-06-30
发布时间:
上一篇:buck电路PK三级电路 成本优势评判
下一篇:C5000 DSP 电源设计电路图
相关推荐
更多
3000米的无线调频发射电路图
LED路灯电源设计的四种方案解析…
LED路灯是LED照明中一个很重要应用.在节能省电的前提下.LED路灯取代传统路灯的趋势越来越明显.市面上.LED路灯电源的设计有很多种.早期的设计比较重视低成本的追求,到近期.共识渐渐形成.高效率及高可靠性才是…
激光LD/VCSEL前景无限.你真的明白为何激光要登上大舞台…
看过科幻片的朋友.一定忘不了星球大战里的激光武器吧!绝地武士们手持光剑用力一挥.任何坚硬的金属都会应声而断.在电影生化危机中.网状的激光光束向特种部队迎面而来.只见一个人瞬间被切成一块块的「人排」.听…
基于LTC7820的170W 倍压器电路设计…
对于高电压输入 / 输出应用.无电感型开关电容器转换器 (充电泵) 相比基于电感器的传统降压或升压拓扑可显著地改善效率和缩减解决方案尺寸.通过采用充电泵取代电感器.一个 [跨接电容器" 可用于存储能量和把能量从…
30V电源原理图…
图30V电源原理图电池容量计不同于其它仪器的是它只能使用电池作为电源.而由于电池电压的变化及波动.直接使用显然是不合适的.为此必须由电池引出产生二次电源.首先霍尔器件需电源±12V.电路控制计数等部分也亦借…
电路设计实用收藏:五款蜂鸣器驱动电路原理图…
蜂鸣器驱动电路图一:典型的蜂鸣器驱动电路.蜂鸣器驱动电路一般包含:一个三极管.一个蜂鸣器.一个续流二极管.一个滤波电容.蜂鸣器驱动电路图大全(五款蜂鸣器驱动电路原理图)1.蜂鸣器:发声元件.在其两端施…
低功率能量采集技术相助u3000无线传感器寿命更持久…
现今无线传感器节点大多使用电池供电.因此建置完成后仍须耗费庞大的人力和物力成本进行维护,而具备低功率能量采集技术的传感器.则可实现几乎无止境的运作.能显着节省维护成本.特别是当此一传感器是被装置在人烟…
如何判定电路中IC的是否工作…
如何准确判断电路中集成电路IC的是否工作.是好是坏是修理电视.音响.录像设备的一个重要内容.判断不准.往往花大力气换上新集成电路而故障依然存在.所以要对集成电路作出正确判断.1.首先要掌握该电路中IC的用…
