BP2808应用电路(85V-265V AC输入LED恒流驱动芯片)
BP2808是一款驱动LED 的恒流控制芯片,系统应用电压范围从12VDC 到600VDC,占空比从0-100%。支持交流85V-265V 输入,主要应用于非隔离的LED驱动系统。BP2808 采用专利技术的恒流控制和补偿方法,使得LED 电流从交流85V-265V 范围内变化小于±5%。而且,BP2808 采用专利技术的驱动结构,使得系统18W 的LED 日光灯方案中,在交流176V-265V 范围内系统效率高于91%。在交流85V-265V 范围内,BP2808 可以驱动从3W 到36W的LED 阵列,广泛应用于E14 / E27 / PAR30 / PAR38/ GU10 等灯杯和LED 日光灯。
BP2808具有多重LED 保护功能包括LED 开路保护、LED 短路保护、过温保护。在系统故障出现的时候,电源系统进入保护状态,直到故障解除,系统又重新进入正常工作模式。
