A类放大器,A类放大器是什么意思
A类放大器的定义
A类放大器在整个周期内,输出信号与输入信号成正比,也就是说A类放大器是线性放大器. A类放大器在结构上,还有两类不同的工作方式。其中一类是将两个射极跟随器相联工作,其偏置电流要增加到在正常负载下有足够的电流流过,而不使任一器件截止。这一措施的最大优点是它不会突然地耗尽输出电流,如果负载阻抗低于标定值,放大器会短期出现截止现象,在失真上可能略有增加,但不致出现直感上的严重缺陷。另一类可称作为控制电流源型(VCIS),它本质上是一个单独的射极跟随器,并带有一个有源发射极负载,以达到合适的电流泄放。这一类作为输出级时,需要在开始设计之前就把所要驱动的阻抗是多低搞清楚。
A类放大器的优缺点
避免了器件开关所产生的非线性,只要偏置和动态范围控制得当,从失真的角度来看,可认为它是一种良好的线性放大器。晶体管在输入信号的整个周期内均导通。可单管工作,也可以推挽工作。瞬态失真和交替失真较小。电路简单,调试方便。但效率较低,晶体管功耗大,功率的理论最大值仅有25%。
A类放大器的应用范围
这类放大器广泛的用作音频放大器.但是,由于这类放大器的效率较低(在理想条件下,接近50%),所以较大功率的音频放大器也不再采用A类放大器.由于音频信号有很高的峰值和平均值之比,所以,在实际的音频设备中,A类放大器的效率更低.尽管A类放大器的效率较低,但是,由于它具有很好的线性放大特性,所以在很长时期内,它还是得到了较广泛的应用。
A类放大器常常用作功率放大器,如音频设备的驱动级.A类放大器也常在工业设备中应用,在这些设备中,效率不是最重要的因素,并且元件的间隔较大,很容易安装散热装置。
