ADI推出最新D类放大器SSM2375/SSM2380
Analog Devices, Inc.最新推出两款 D类放大器,特别适合以优质音质为主要竞争优势的智能手机、 GPS设备及其他手持式电子产品。SSM2375及 SSM2380放大器结合了低噪声及出色音频性能,为声频系统设计师提供了固定或者可编程增益设置的选择。SSM2380低功耗立体声 D 类放大器是D 类放大器中首款融合 I2C接口的器件,无需其它外部元件,便可在1dB到24dB(以及静音)范围内进行多达47个不同级别的增益设置。可编程接口还专为扬声器保护实现独立的左/右声道关断、可调的低电磁干扰(EMI)发射控制模式,以及可编程的自动电平控制(ALC)功能。SSM2380 能达到100dB 的信噪比(SNR),在工作电压为5V、功率为1.4W 的8Ω扬声器条件下可以实现93%的效率,从而延长了电池寿命。
SSM2375是高性能、高度集成的 D 类放大器,在单一引脚上具有5个级别的增益调整(每3dB 一级、从0dB 至12dB)。单一引脚增益设置不需要输入电阻,并确保较好的输入匹配,从而减少噪声,改善了音频质量。工作电压为2.5V 至5V 单电源。当在5V 电压下驱动3Ω负载时,该放大器可提供3W 的连续输出功率,同时总谐波失真(THD)小于1%。
SSM2375提供大于98dB SNR 性能,并在215Hz 下达到80dB 的电源抑制比(PSRR),比最接近的同类产品 D 类放大器高出10dB。放大器的低噪声及低 EMI 让工程师在最终产品电路板上放置扬声器拥有更多灵活性。
