模拟电路设计 > 详情
adc0809应用
发布时间:2020-07-07 发布时间:
adc0809应用
1、模拟信号输入IN0~IN7: IN0-IN7 为八路模拟电压输
入线,加在模拟开关上,工作时采用时分割的方式,轮流
进行A/D 转换。
2、地址输入和控制线 :地址输入和控制线共4 条,其中
ADDA、ADDB 和ADDC 为地址输入线,用于选择IN0-IN7 上哪
一路模拟电压送给比较器进行A/D 转换。ALE 为地址锁存允
许输入线,高电平有效。当ALE 线为高电平时,ADDA、ADDB
和ADDC 三条地址线上地址信号得以锁存,经译码器控制八
路模拟开关通路工作。
3、数字量输出及控制线(11 条):START 为“启动脉冲”输入线,上升沿清零,下降
沿启动ADC0809 工作。EOC 为转换结束输出线,该线高电平表示AD 转换已结束,数字
量已锁入“三态输出锁存器”。D0-D7 为数字量输出线,D7 为最高位。ENABLE 为“输
出允许”线,高电平时能使D0-D7 引脚上输出转换后的数字量。
4、电源线及其他(5 条):CLOCK 为时钟输入线,用于为ADC0809 提供逐次比较所需,
一般为640kHz 时钟脉冲。Vcc 为+5V 电源输入线,GND 为地线。+VREF 和-VREF 为参考电压输
入线,用于给电阻网络供给标准电压。+VREF 常和VDD 相连,-VREF 常接地。
ADC0809 芯片性能特点: 是一个逐次逼近型的A/D 转换器,外部供给基准电压;单通道转
换时间116us;分辨率为8 位,带有三态输出锁存器,转换结束时,可由CPU 打开三态门,
读出8 位的转换结果;有8 个模拟量的输入端,可引入8 路待转换的模拟量。
ADC0809 的数据输出结构是内部有可控的三态缓冲器,所以它的数字量输出信号线
可以与系统的数据总线直接相连。内部的三态缓冲器由OE 控制,当OE 为高电平时,三态
缓冲器打开,将转换结果送出;当OE 为低电平时,三态缓冲器处于阻断状态,内部数据对
外部的数据总线没有影响。因此,在实际应用中,如果转换结束,要读取转换结果,则只要在OE 引脚上加一个正脉冲,ADC0809 就会将转换结果送到数据总线上。在本系统中
ADC0809 在电路中的连接如下图所示,在模拟量之前加入滤波电路是为了使采集数据更
加准确,对于模拟输入通道,还需要采用一些消除干扰的措施,这点将在下一小节提到
