AD8228集成芯片构成的阻抗匹配电路
集成电路芯片由于其集成度高、干扰小、性能良好、所占空间小,因此笔者根据输入阻抗高、输出阻抗低、频带宽的要求,选取了低功耗运放AD828。
图4为AD8228的引脚排列,由其组成的阻抗匹配电路如图5所示。
图5中,D1、D2为限压二极管,R1为1MΩ的电阻,运放AD828接成电压跟随器形式,通过实验观察:该电路在频带宽度方面能够满足要求。然而,它还是存在着以下几点不足:
(1)输入开路时,AD828输入端3脚有一1.0V的电压,从而导致输出端1脚不能为零。而调计要求是:无论输入零电位还是输入开路,输出端都应为零电位。
(2)若减小R1的阻值,AD828输入端的电压也将减小。这说明AD828输入端3脚存在灌电路。
(3)由于灌电流的影响,系统中不同比例衰减电路的不同分压电阻将在AD828的输入端3脚产生不同的电压,从而造成输出端1脚的电压误差,且不易消除。
由于上述电路均不能满足设计要求。因此笔者选用了AD843芯片并采用了如图5所示的、与AD828相同的电路来进行阻抗匹配。经过测试发现:当输入电压±1V的范围内时,其频带在20MHz左右,可以满足频带要求。并且具有输入阻抗高、输出阻抗低的特点,从而达到了系统阻抗匹配电路的要求。
