ad1674应用电路
1 硬件设计
1.1 AD1674 接口电路
文献[1]详细介绍了AD1674 芯片的性能和控制信号的时序。在完全受控方式下,最好是用逻辑控制信号CE 启动数据读或A/D 转换;在CE 有效时,片选信号CS 应有效,并且控制信号R/C 和A0 已确定,只有满足这种时序,AD1674 才能正常工作。
1.2 A/D 转换及数据的读时序
对A/D 接口电路而言,只有PC 机的时序与AD1674 的要求时序匹配才能保证电路的正常工作。该电路的A/D 转换及数据的读时序如图1 所示。
A 在/D 转换时,8253 的定时脉冲或端口写脉冲QD 经过延时和调节定时宽度后,使A/D 的使能控制CE 开始启动A/D转换。同时QD 宽度为1μs 的低电平脉冲(在端口写启动方式下,1μs 的低脉冲是由端口写脉冲经调节定时宽度后获得)使R/C的转换有效,A0 及片选CS 可在A/D 转换前设置为有效。当读取A/D 转换后的数据时,端口读信号或DMA 读信号D 直接使A/CD 的使能控制CE 启动数据读,此时R/C=1,R/C 的读有效,开始12 位数据的读取。当A0=0 时,读取高八位数据;当A0=1 时,读取数据低四位,读完后A0=0,准备下一次A/D 转换。可见该时序既能与PC 机接口,又能使AD1674 正常工作。
1.3 A/D 转换及数据读取的实现电路
本电路的AD1674 工作在完全受控方式。A/D 转换为12 位,而转换后数据分两次读取,即先读数据的高八位,后读数据的低四位。
1.3.1 A/D 转换的启动方式
A/D 转换的启动方式有两种:8253 定时器硬件启动和写端口软件启动。
8253 定时器启动方式应用于对数据采集的时隔要求准确的场合,该方式是利用8253 的定时脉冲启动A/D 转换,通过8253 数据总线缓冲器(端口地址为0X23F)输出鉴别通道的计数初值,通过向6 位锁存器74LS174(端口地址为0X23B)写入控制字设定8253 的控制字以及A/D 片选控制位。6 位锁存
器数据位定义说明如下:
A1A0=00:0X23D 口输出的数据为计数器0 的计数值。
A1A0=01:0X23F 口输出的数据为计数器1 的计数值。
A1A0=10:0X23F 口输出的数据为计数器2 的计数值。
A1A0=11:0X23F 口输出的数据为计数器8253 的方式字。
G0G1=1:起动计数器0 和计数器1;G0G=0:禁止计数器0 和计数器1。
CS=1:选中A/D 芯片CS=0;不选中A/D 芯片。
具体的实现电路如图2 所示。首先将8253 定时通道0 与通道1 串联起来定时,通道0 的时钟输入CLK0 的频率是2MHz,工作在方式3(方波比率发生器)下,通道0 的输出OUT0 为频率1MHz 的方波,作为通道1 的输入时钟CLK1。通道1 设定为方式2,即通道1 的输出OUT1 从输出开始一直维持高电平,计数回零后,输出为低电平并自动重新装入原计数值,低电平维持一个时钟周期后,输出恢复高电平并重新作减法计数。输出OUT1 分为两路信号,一路通过与门U18A 输出,作为AD1674 的R/C 控制信号;另一路经过单稳触发器U24 延时和调节定时宽度后,再通过或门U15C 输出作为AD1674 的CE控制信号。当OUT1 输出宽度为1μs 的低电平脉冲时,一方面使控制信号R/C 的转换有效,同时经延时和调节定时宽度后,使A/D 的使能控制CE 开始启动A/D 转换。因此在装入计数初值以后,只要设置6位锁存器U8 的控制字,就可利用8253 定时器启动A/D。
写启动A/D 方式应用于软件定时,即通过对端口(地址为0X23D)写来触发A/D 转换。如图2 所
示,端口写信号一方面经过单稳触发器U6A 调节定时宽度(宽度为1μs)后,作为AD1674 的R/C 控制信号,同时经过另一单稳触发器U24 延时和调节定时宽度后,再通过或门U15C 输出作为AD1674 的CE控制信号。
可见两种启动A/D 转换的过程相似。相比较而言,前者的采样间隔是由8253 定时脉冲的周期决定
的,属于可编程定时器方式定时,共特点是采样间隔准确;后者则由相邻两次写端口(地址为
0X23D)的时间差决定采样间隔,为软件定时方式,特点是灵活方便。
1.3.2 A/D 转换数据的读取方式
在数据采集系统中,计算机读取A/D 转换数据的方式一般有三种,即查询、中断和DMA 方式。其中查询方式就是通过查询标志位来判断A/D 是否转换完毕,如果A/D 转换完毕则读入转换的数据。这种方式下CPU 主动查询,通过CPU 读取A/D 转
