1 LTE系统标准演进
LTE(Long Term Evolution)是3GPP长期演进项目,兼容目前的3G通信系统并对3G进行演进。它具有高传输速率、高传输质量和高移动性的特性,改进并增强了3G的空中接入技术,采用OFDM和MIMO技术作为其无线网络演进的惟一标准。在20MHz频谱带宽下能够提供下行100Mbit/s与上行50Mbit/s的峰值速率。
自2004年11月启动LTE项目以来,3GPP以频繁的会议全力推进LTE的研究工作,仅半年就完成了需求的制定。2006年6月,3GPP RAN(无线接入网)TSG已经开始了LTE工作阶段(WI),但经过艰苦的讨论和融合,终于确定了大部分基本技术框架,一个初步的LTE系统已逐渐展示在我们眼前。
通过介绍LTE标准演进,说明了TD-LTE和LTE FDD两种制式的由来,并在此基础上对两种制式由于本身特点带来的天线技术选择上的差异进行了剖析。通过相同且合理的仿真条件下仿真结果的对比说明了使用多天线的TD-LTE系统的优势所在。
LTE系统从定义需求开始。主要需求指标包括:
●支持1.4~20MHz带宽。
●峰值数据率:上行50Mbit/s,下行100Mbit/s。频谱效率达到3GPP R6的2~4倍。
●提高小区边缘的比特率。
●用户面延迟(单向)5ms,控制面延迟100ms。
●支持与现有3GPP和非3GPP系统的互操作。
●支持增强型的广播多播业务。
●降低建网成本,实现从R6的低成本演进。
●实现合理的终端复杂度、成本和耗电。
●支持增强的IMS(IP多媒体子系统)和核心网。
●追求后向兼容,但应该仔细考虑性能改进和向后兼容之间的平衡。
●取消CS(电路交换)域,CS域业务在PS(包交换)域实现,如采用VoIP。
●对低速移动优化系统,同时支持高速移动。
●以尽可能相似的技术同时支持成对(Paired)和非成对(Unpaired)频段。
●尽可能支持简单的临频共存。
