74HC138:74LS138 为3 线-8 线译码器,共有 54/74S138和 54/74LS138 两种线路结构型式,其74LS138工作原理如下:
当一个选通端(G1)为高电平,另两个选通端(/(G2A)和/(G2B))为
低电平时,可将地址端(A、B、C)的二进制编码在一个对应的输出端以低
电平译出。
74LS138的作用:
利用 G1、/(G2A)和/(G2B)可级联扩展成 24 线译码器;若外接一个反
相器还可级联扩展成 32 线译码器。
若将选通端中的一个作为数据输入端时,74LS138还可作数据分配器
用与非门组成的3线-8线译码器74LS138
74ls138译码器内部电路>
3线-8线译码器74LS138的功能表
74ls138功能表>
无论从逻辑图还是功能表我们都可以看到74LS138的八个输出管脚,任何时刻要么全为高电平1—芯片处于不工作状态,要么只有一个为低电平0,其余7个输出管脚全为高电平1。如果出现两个输出管脚在同一个时间为0的情况,说明该芯片已经损坏。
当附加控制门的输出为高电平(S=1)时,可由逻辑图写出
74ls138逻辑图>
