70W、80kHz彩色监视器用升压变换器电路
图 70W、80kHz彩色监视器用升压变换器电路
图所示的升压变换器电路中,升压电感器L1、升压二极管D1、输入及输出电容C1与C5、功率MOSFET(Q1)和IC1等,是产生损耗的主要元器件。其中,开关Q1所产生的损耗在总损耗中占居支配地位,而IC1产生的损耗则相对较小。为降低变换器损耗,提高效率,主要途径是:
(1)选用低开关损耗的MOSFET;
(2)选用低等效串联电阻(ESR)的电容器C1和C5;
(3)选用低等效电阻的电感线圈L1;
(4)选用低导通电阻和低通态电压的二极管D1。
关于L1和输出电容C5数值选择可根据式(7)和式(9)求出。输出电流IO=PO/VO=70W/120V≈0.6A,开关周期Ts=1/fs=1/80kHz=12.5μs,Vi=50V,设最大占空比Dmax=0.73,代入式(7)可得:L=×0.73×12.5×10-6=2.5×10-3H=2.5mH
纹波电压Δvo=120V×1%=1.2V,VO=120V,DTs=9.1μs,设负载电阻R=200Ω,代入式(9)可得:C5==4.55μF
考虑在输出负载瞬时变化时能安全运行,可选用500μF/200V低ESR的电容器。
选用低损耗的MOSFET是提高升压变换器效率的关键一环。目前快捷公司推出的新一代MOSFET—QFET系列产品,则具有低损耗特征。
