模拟电路设计 > 详情
5V/1A的不间断直流稳压电源电路
下图是5V/1A的不间断直流稳压电源电路。当5V主电源掉电后,电路仍能在80分钟内提供5V/1A电源。MAX709为监控电路,其2脚对主电源时行监视,7脚输出为高电平时,晶体管VT,处于导通状态,使得DC/DC转换器MAX720处于关断模式,并接通VT1和VT3向电池充电。当主电源电压降到MAX709的复位阈值电平(典型值勤4.65V)时,7脚输出低电平VT2和VT3截止,MAX720处于工作模式,不间断电源的输出重新提高到5V。当主电源继续降到阈值电平以下时,7脚保持200ms的低电平,而不管此时的主电源是否恢复到阈值电平以上,这样保证了断电切换过程的完成。当主电源掉电后,电池仍能维持MAX720的正常5V输出。VT1为P沟道MOSFET在,1A时电压降仅为60mV,电池为镍氢电池,充电电流为230mA。VT3应选β值为100~300的晶体管。
流水线型ADCMAX1200及其与DSP的接口
