模拟电路设计 > 详情
4个数据位可衰减0~15DB的可编程衰减器
发布时间:2020-07-02 发布时间:
电路的功能
大多数电子设备通常都需要可变增益放大器。在低频用改变OP放大器反馈度的办法便可构成具有任意增益的可变增益放大器,不过采用这种方法,因开环频率特性不变,一旦提高增益,高频特性就会发生变化,如果再要考虑相位特性,使用频率范围就会受到限制。
本电路采用固定增益的放大器,只在输入端加电阻衰减器,限使衰减器大幅度改变,频率特性也基本不变。本电路可用TTL电平,进行1、2、4、8的加权后,即可构成能够直接读出数据的衰减器。选择数据为0~F时,衰减量为0.~15DB
电路工作原理
本电路用有接点的继电器依次切换固定衰减器,可获得稳定的衰减。通常π型和T型衰减器用得较多,本电路采用的是输入输出对称的π型电路。衰减器还有平衡、不平衡之分,与电子电路连接,可以采用不平衡衰减器。
本电路是按终端阻抗为600欧设计的,如果不是600欧,则不能获得正确的衰减器。
继电器采用小信号弹用的双接点的G5A237P,用达林顿驱动器使其通断,各继电器的线圈均并联了吸收反向电压的二极管,如果不接地极管,线圈两端就会产生尖锋电压,噪声也会混入到信号中。
确定π型衰减器衰减量的电阻值可用下式计算;设终端电阻为R。,
式中的X代表衰减量,单位为DB
表A列出了衰减量为0.1DB~80DB时R1、R2的计算值(左列)。除非定制,否则这些阻值在系列电阻中难以找全,因此,我们从E96系列产品选出与之接近的阻值列于表中(右列),其中差别最大的是20DB的2.97K,在这种情况下与其选用2.94K,不如用一个3K和一个300K的电阻并联。
如果用一级衰减器衰减80DB,继电器的寄生电容会使高特性变坏,应用两组串联每组衰减40DB。
安装注意事项
衰减量大的衰减器,为了减少输出、输入的耦合,输出、输入之间应加隔离,并有良好接地。
为了衰减器后,信号电平会降低,为了避免干扰,最好把整个电路装在屏蔽箱内。
基于lm358的碱性电池充电管理电路设计
