3 网关的实现
在实现的时候,用到的硬件主要包括PC 机一台和E1 板卡一块,用到的软件主要包括Linux 操作系统和实验室已有的2G 语音网关平台(该平台主要提供应用程序接口、SIP 协议栈和E1 板卡驱动程序),在此基础上实现了3G 交互式视频网关,其中最主要的是实现了3G-324M 协议栈以及3G-324M 协议与SIP协议间媒体格式和控制消息的转换。
3.1 3G-324M协议栈的实现设计的主要数据结构包括:
H324M: 提供协议栈对外的统一接口,包括H324M::Int(),H324M::Demux(),H324M::Mutex()等。其中H324M::Init()接口初始化3G-324M 协议栈, H324M::Demux()接口解复用从B 信道收到的数据,H324M::Mutex()将音频、视频和控制消息复用后,发送到3G 手机终端。
H324MChannels: 音视频信道、控制信道和复用/解复用器等资源的容器,并通过回调的形式向上层传递消息。
AudioChannel: 音频信道,包含H223 适配层等资源,提供的接口包括AudioChannel::GetFrame(),AudioChannel::S-endFrame()。
VideoChannel: 视频信道,包含H223 适配层等资源,提供的接口包括VideoChannel::GetFrame(),VideoChannel::S-endFrame()。
ControlChannel: 控制信道,实现了CCSR、NSRP协议。
H223ALReceiver: H223 协议的适配层,负责对从3G 手机接收到的数据进行检错。
H223ALSender: H223 协议的适配层,负责对发发送到3G手机的数据进行适配并追加所计算的校验和。
H223Demuxer: H223 协议的复用层,负责解复用从3G 手机接收到的数据,并将解复用后的数据根据数据类型分别添加到音频、视频和控制消息接收队列中。
H223Muxer: H223 协议的复用层,将从IP 域一侧收到的音频、视频和控制消息复用到一个物理通道上,从3G 电路域一侧发送到3G 手机上。
3.2 网关工作流程。
网关的主要工作是在3G 域与IP 域之间进行控制消息和媒体格式的转换,主程序的设计首先进行3G-324M 协议栈等各种数据结构的初始化,然后在3G 域和IP 域两个通道同时监听数据的到达。如果从监听返回的时候没有数据到达,则意味着某个通道出错,此时进行退出处理;如果从监听返回是因为3G域通道有数据到达,则将收到的数据根据3G-324M协议解复用后进行格式转换发送到IP 域的通道;如果从监听返回是因为IP 域通道有数据到达,则转换格式后根据3G-324M 协议复用并发送到3G 域通道。在后两种情况下,进行完数据转发后,继续回到监听3G域通道和IP 域通道的状态。程序流程图如图5 所示。
图5 网关工作流程。
