随着新奔腾系列处理器的面世,全球最大的半导体芯片制造商英特尔也完成了旗下所有桌面级处理器22nm制程的升级,在这样一个具有历史意义的时刻,也是时候来研究一下为什么intel如此看重制程升级的原因了。
Intel 酷睿i3 3220
满意度:4.75满意度排名:-位查看产品点评易讯:¥779| 京东商城:¥779| 苏宁易购:¥827更多商家
▲全球最大的半导体芯片制造商英特尔
提到制程升级,当然免不了要提一下intel近年来的一个发展模式:那就是“Tick-Tock”。“Tick-Tock”的原意是时钟走过一秒钟发出的“滴答”声响,因此也称为“钟摆”理论。按照Intel的计划,每两年进行一次架构大变动——“Tick”年(奇数年)实现制作工艺进步,“Tock”年(偶数年)实现架构更新。根据以往的经验,“Tick”年推出的产品多为工艺更新、优化的核心和指令集等等和架构微调。
▲改变世界的Tri-Gate 3D技术
早在2011年1月,Intel发布了全新的Sandy Bridge架构,第一次实现了将处理器、图形核心、视频引擎封装在单一芯片中,并将CPU的效能提升到了新的高度。半年之后,我们将迎来22nm的Ivy Bridge。虽然Ivy Bridge是Sandy Bridge的22nm工艺升级版,但Ivy Bridge并非仅仅是将工艺制程升级为22nm,同时它还带来了诸多新的特性,如原生支持USB 3.0、支持Configurable TDP技术、同时还具有更强性能的显示单元。
▲3D三栅极晶体管模型
其中Tri-Gate 3D(“3D三栅极晶体管”)技术是intel近年来最大的进步,而Ivy Bridge架构除了将工艺制程升级为22nm为,就采用了这种先进的制造工艺,这也是自硅晶体管问世50多年来,3D结构晶体管史无前例的被投入批量生产。
▲intel晶圆工厂,22nm制程的产地
32nm二维晶体管与22nm三维晶体管对比与之前的32nm 2D晶体管相比,22nm 3D三栅极晶体管,可以在大量增加晶体管的同时有效得控制芯片的体积,同时在低电压下可将性能提高37%。受限于物理结构,传统的2D型晶体管已经严重的制约了摩尔定律的进步与发展,而3D三栅极晶体管的出现无疑又为摩尔定律开启了一个新的时代。这些进步,都源于22nm制程的改进,这也是为什么intel一直在致力于推广和普及22nm制程的原因了。
▲很多消费者苦等很久的22nm制程的i3处理器
