在MAX5111是一款14位,9通道,电流输出数字至模拟转换器(DAC)。该器件工作在+3.0 V电源电压低和无任何调整提供14位性能。
该器件的输出范围经过优化,偏见的高功率可调谐激光源。这9个频道每提供一个电流源。连接DAC,采用并行输出,以获得额外电流或实现更高的分辨率。该器件包含一个内部参考。
一个I ² C兼容接口驱动的设备,以高达400kHz的时钟速率。活跃的高发援异步CLR输入密码重置为零串行接口的独立。该器件为驱动一个单独的接口逻辑电源输入。
指定的MAX5111在-40 ° C的温度范围为+105 ° C,采用3毫米x 3毫米36 - WLP的提供和5mm x 5mm的32引脚TQFN封装。
关键特性
低3.0V电源供电
为输出1和2综合复用器
增加电流或决议,在并联输出
我² C兼容串行接口
内部参考
过热保护
-40 ° C至+105 ° C温度范围
提供36焊球WLP的或32引脚TQFN封装
