模拟电路设计 > 详情
12位数模转换器MAX531在高频开关整流模块中的应用
发布时间:2020-07-01 发布时间:
1引言
本公司研制的DZW02型220V系列整流模块,广泛应用于电力电源系统中。通过全桥移相高频变换,采用高品质的D/A变换器——MAX531,解决了单片机与移相控制电路的接口问题,使整流模块的稳压精度达到≤0.1%的水平。
DZW02型整流模块的基本结构框图如图1所示。它由主电路、PWM控制电路、监控电路和辅助保护电路组成。其主电路由输入电网滤波电路、整流桥、有源功率因数校正(APFC)电路、DC/DC高频变换电路、输出整流滤波等电路组成。这里着重讨论单片机与PWM控制之间的接口电路12位D/A转换器MAX531的应用。
2D/A转换器
MAX531是美信集成产品公司生产的12位串行数据接口数模转换器,采用“反向”R-2R的梯形电阻网络结构。内置单电源CMOS运算放大器,其最大工作电流仅为260μA,具有很好的电压偏移,增益和线性度。内部运算放大器根据需要可配置成+1或+2的增益,也可作四象限乘法器。
21主要性能
主要性能如下:
——单/双工作电源;
——缓冲电压输出;
——内置2.048V电压基准;
——总不可调整误差(INL):±1/2LSB;
——灵活的输出电压范围:VSS~VDD;
——电源上电复位功能;
——具有菊花链连接的串行数据输出。
2.2管脚结构
MAX531采用14脚DIP封装,见图2,其引脚功能的详细说明见表1。
23工作原理
在芯片选择CS为高电平时,SCLK被禁止且DIN端的数据不能进入D/A,从而VOUT处于高阻状态。当数据串行接口把CS拉至低电平时,转换时序开始允许SCLK工作并使VOUT脱离高阻状态。数据串
图1整流模块原理框图
图2
图3
行接口将SCLK时钟序列传给SCLK,在SCLK的上升沿,16位串行数字输到DIN被锁入12位移位寄存器,其中高4位(MSB)移入DOUT寄存器,此时D/A以菊花链连接才能用到。在CS上升沿时,12位移位寄存器的数据进入DAC寄存器,从而更新DOUT,其12位数据的固定转换时间约25μs。
MAX531输入数据以16位为一个单元,因此需要两个写周期把数据存入DAC。在上电时内部复位电路迫使DAC寄存器复位成000H。当DAC在系统不用时,通过设置合适的代码使其功耗最小。例如:在双极性模式带阻性负载时,把DAC代码设置为中间值800H。如果无负载,把DAC设为000H,使REFOUT的内部电流最小。此时,REFIN为高阻态,内部运算放大器工作电流为最小值。
常用的几种双控开关接线电路图详解
