12V截流型开关电源的电路
图 12V截流型开关电源的电路
12V截流型开关电源的电路如图4所示。该电路采用一片TOP202Y型单片开关电源。截流控制环由晶体管VT1、VT2、R1~R4、IC2构成,其电路简单,成本低廉。要求VT1和VT2的参数应具有良好的一致性,能构成镜像电流源。截流型开关电源的输出特性如图5所示。由图可见,UO?IO特性曲线可划分成3个工作区:恒压区、截流区、自动重起动区。令输出极限电流为ILM,下面对其输出特性进行分析。
(1)当IO
(2)当IO≈ILM时,截流控制环开始工作,并在正反馈过程中使IO随着UO的降低而迅速减小。此时UR1≈0.3V,US≈0.57V,由于VT2的发射结压降UBE2=UR1+US>0.7V,使VT2立即导通,而VDZ2因UO的降低而退出稳压区变成截止状态。于是,光耦LED上的电流就通过VT2分流。由于VT2的导通电阻很小,因此IF迅速增大,令TOP202Y的IC↑,占空比D↓,IO↓,开关电源进入截流区。进一步分析可知,R3上的电流是与UO成正比的,随着UO的继续降低,IR3↓→US↑→UBE2↑→IF↑→IC↑→D↓→IO↓,这就形成了电流正反馈,其效果是让IO进一步减小,对负载起到截流保护作用。
(3)当UO≤1.5V时,由于VT2达到饱和状态,截流控制作用失效,改由LED的正向压降 UF=1.2V进行限流。在负载短路时,短路电流ISS≈2.2A。
