概述
在MAX5181是一款10位,电流输出数字至模拟转换器(DAC)用于信号重建或任意波形产生应用要求低失真和低功率操作的模拟信号重建优越的性能而设计。 MAX5184提供平等的规格,带有片上精密电阻器的电压输出操作。该MAX5181/MAX5184是专为1 10pV - S的行动,以尽量减少不必要的干扰在输出杂散信号的组成部分。一个板上1.2V的带隙电路提供了一个良好的调节,低噪音的参考,可用于外部参考操作禁用。
这些器件的设计提供了功耗最少的一个高层次的信号完整性。他们工作在2.7V至3.3V的单电源。另外,这些DAC有三个操作模式:正常,低功耗待机和全面关闭,它提供了最低的一个1μA(最大值)关断电流可能的功耗。一种快速唤醒时间(0.5μs)从待机模式,以促进全面发展援助委员会的运作通过激活只在需要时DAC的电源保护。
该MAX5181/MAX5184可在24引脚QSOP封装,工作在扩展级(-40 ° C至85 ° C间指定)温度范围。此外,MAX5184还提供一个带裸露焊盘(EP)的24引脚TQFN和工作在扩展级(-40 ° C至85 ° C间指定)温度范围。对于较低的分辨率,8位版本,请参考MAX5187/MAX5190数据资料。
关键特性
2.7V至3.3V的单电源供电
宽无杂散动态范围:在70分贝的FOUT = 2.2MHz的
全差分输出
低电流待机模式或完全关机
内部1.2V的低噪声带隙基准
小型24引脚QSOP和薄型QFN封装
图表
