我在测试的时候,有些DC参数在同样的条件下几次测试的结果相差很大。不明白是为什么?
你使用的测试机台是什么型号?测试的产品是属于哪种?还有具体什么参数,相差多少?
我们用的是credence kalos,测试的是memory,在测ICC时,可能从几百uA--几十mA,实际值应该在十几mA。
credence kalos 我没有用过,不过ICC不稳定原因有很多,如果其他同批产品没有这个问题的话可能是这个IC的问题,可以先做下BENCHTEST,一般初期诊断是更换测试机台或者用标准器件做比较。个人看法,仅供参考
benchtest是什么意思?还有就是同一颗IC多次测试他为什么会不稳定。
状态不稳定可能是ICC不稳定的原因 如果同一个芯片测试不稳定而且误差比较大,可从以下2方面去看:
1. 在测量时芯片所处的状态是否稳定。
2. 芯片的Input pin是否有Floating,Output pin是否在不停的翻转
就是自己搭模拟电路测试,用电源,示波器...比较麻烦,而且需要APPLICATION BOARD,不知道你们有没有。如果是同一颗不稳定,一般会交给DA或者FA去分析,CURVE TRACE先吧。
电源干净么? 先看一下电源脚是否干净。然后换一下电流的range来看一下,最好用样品校验一下。
电源很干净,range应该也没有问题,它有10mA左右的电流,用25mA的range。应该没有问题,只是有时电流会变成100uA左右。样品在10mA左右很稳定。
如果是MEMORY测试,可以对其写相同的数据让口上不翻转.然后看看会不会好点.但是据你所说样品没有问题的话,可能这个问题无解.
多比较
IDD (ICC)一般为一个器件的特征值,分布范围不会很大,100uA-10mA的变化肯定是异常的。
1) 如果真的是样品在10mA左右很稳定, 那么设备及测试程序没有问题,产品的问题可能很大,也不需要花费很大脑筋,正如Code631兄说的,交给DA/FA。
2)如果产品没有问题,则要确认Hardware, Test Program方面的问题
-〉 Hardware重点确认Relay的动作是否稳定,可以在程序Meter读之前设置断点,然后不停的Strobe Meter,看Meter值是否稳定。这是验证Hardware动作静止的情况下,电流值是否跳动。
-〉 确认Drive Pattern是否正常,IDD和Pattern有直接的关系,如果Pattern编写不正常,会造成DUT功耗不稳定。
