小封装V1ColdFire内核设计用于入门级32位应用。它提高了系统利用率,降低了功耗,性能是8位MCU的十倍以上。
在CycloneIIIFPGA上通过FPGA结构来实现V1ColdFire内核,拓展了ColdFire在新领域的应用优势。您现在可以根据需要来开发定制MCU,以自己独特的方式来突出产品优势。由于V1ColdFire内核与其他ColdFire处理器指令集100%兼容,因此,新开发的MCU可以重新使用以前处理器的应用程序代码,从而节省了开发时间。
V1ColdFire内核免费,由IPextreme单独提供许可。它以加密SOPCBuilder工具兼容知识产权(IP)内核的形式实现,您可以使用Quartus?II软件(包括SOPCBuilder工具),结合处理器内核以及其他嵌入式外设来开发合适的定制MCU。辅助系统兼容调试内核保证了您可以使用所有熟悉的标准ColdFire开发工具来开发应用程序,包括,Freescale的CodeWarrior以及ColdFire开发工具的IARWorkbench。
特性
指令集与所有ColdFire系列处理器100%兼容
由现有ColdFire软件辅助系统提供支持,包括操作系统和工具。
1引脚后台调试模式(BDM),实时调试(RTD)支持,适用于已有ColdFire调试工具。
针对Altera?Cyclone?IIIFPGA进行了优化
SOPCBuilder兼容
0美元许可,内核0美元版税。
提供商用支持
全综合内核
长度可调RISC16位、32位和48位指令
16用户、32位宽通用寄存器
32位数据总线,24位地址总线,支持16-MB线性寻址。
独立、退耦流水线
2级指令获取流水线(IFP)
2级操作数执行流水线(OEP)
FIFO指令缓冲提供退耦功能
