视频实时处理,由于视频处理中数据量大,要求速度快因此采用TM320DM642。视频处理机应用于视频采集、视频处理、视频输出的视频实时处理。视频处理机的解决方案有多种选择,但是市场主流产品一般选择两种方案:1)采用CPU+ASIC。2)采用双CPU结构,即一个嵌入式CPU和一个专用信号处理芯片DSP。受专用DSP芯片处理能力的限制,现有的嵌入式中使视频处理机的视频处理算法基本是H.263以下的标准。
l 硬件设计
本文介绍一种基于TMS320DM642 DSP的视频采集设计方案。其操作系统、通信协议、网络协议、音视频处理软件均在一颗TMS320DM642上实现,降低了开发的难度。
TMS320DM642芯片简介:
TI公司的TMS320DM642(以下简称DM642)是一款专门面向多媒体应用的专用DSP。该DSP时钟高达600MHz,8个并行运算单元,处理能力达4800MIPS;采用二级缓存结构;具有64位外接存储器接口;兼容IEEE―1149.1(JTAG)边界扫描;为了面向多媒体应用,还集成了3个可配置的视频端口、面向音频应用的McASP(Multi Channel AudioSerial Pott)、10/100Mb/s的以太网MAC等外设。鉴于DM642的上述优点,本网系视频处理机统以DM642为核心,完成音视频信号的实时采集、压缩及传输功能。
系统电路组成如图1所示。从视频处理机的视频信号和从麦克风输入的音频信号经采集、A/D转换为数字信号后送入DSP。DSP在信源处对音视频信号进行压缩编码和合流,然后通过局域网或因特网将数据传输给视频监控中心。监控中心可同时监视多个现场,接收或发送报警信号,并根据需要通过异步串行总线RS-485实时控制,调整摄像头的方向和位置。
1.1 视频采集电路
本系统采用的视频解码芯片是Philips公司的SAA7115。从模拟视频输入口输入的全电视信号在SAA7115内部经过钳位、抗混叠滤波、A/D转换、YUV分离电路之后,在YUV到YCrCb的转换电路中转换成BT.656视频数据流,输入到压缩核心单元DM642中。DM642的3个视频口VP0、VP1、VP2与视频编解码芯片相接。在本系统中,只有一路视频输入,故VP1、VP2端口,VP0通道配置为8位BT.656视频输入口。视频数据的行/场同步信号包含在BT.656数字视频数据流的EAV(end ofactive video)和SAV(start of active video)时基信号中,视频口只需视频采样时钟和采样使能信号即可。SAA7115内部寄存器参数的配置和状态的读出通过I2C总线进行。视频接口的原理如图2所示。
1.2 视频编码电路
本系统采用的视频编码芯片是Philips公司的SAA7105H。DM642的视频口2用来驱动视频编码器,视频信号经过FPGA芯片,连到视频编码芯片PhilipsSAA7105H。FPGA用于扩展屏幕显示功能。视频输出信号支持RGB,高清晰度视频,PAL/NTSC复合视频和s端子视频信号。通过DM642的I2C总线对的内部寄存器编程实现不同输出。
1.3 音频输入/输出电路
本系统采用TI的高性能立体声编解码器TLV320AIC23(以下简称AIC23)实现音频信号的采集和播放。AIC23与DM642的I/0电压兼容,可以实现与DM642的McASP接口无缝连接。在本系统中,AIC23工作于主模式,左右声道的采样字宽均为16bit。数据接口为DSP mode模式。通过I2C总线设置内部寄存器的工作参数和反馈状态信息。
因为网络传输的固有特点,音频数据和视频数据从网络摄像机端到达监控中心不可能是均匀的,如果网络摄像机端不做任何纠正处理,则很难保证音视频的同步输出。为了实现音频和视频的采样同步,本文利用锁相环PLLl708,从SAA7115的LLC引脚输出27MHz时钟,经PLLl708产生AIC23的主时钟MCLK。由于音视频采样信号采用同一个时钟源,就不会出现音视频不同步的问题。PLLl708的SCKO3引脚输出默认时钟频率18.433MHz,作为AIC23的输入主时钟MCLK。AIC23内部采用的时钟可通过设置寄存器由主时钟MCLK分频得到如图3。
