D类扬声器放大器提供两路扬声器的高效放大。低辐射设计支持无滤波操作。不使用D类放大器时,可选择内部旁路开关将传感器直接连接到外部放大器。
DirectDrive®耳机放大器提供真正以地为参考的输出,无需大尺寸隔直流电容,1.8V耳机工作电压确保低功耗特性。器件还包括差分接收放大器。
提供3个差分模拟麦克风输入并支持两个PDM数字麦克风。集成开关允许麦克风信号连接到外部器件。两路灵活的单端或差分线入可以连接FM收音机或其它信号源。
集成FLEXSOUND™技术,在满足最大失真和输出功率限制的条件下,通过优化信号电平和频率响应改善扩音器性能,防止损坏扬声器。自动增益控制(AGC)和噪声门限优化了麦克风输入的信号电平,从而充分利用ADC的动态范围。
器件工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
100dB DR的立体声DAC (8kHz fS 96kHz)
91dB DR的立体声ADC (8kHz fS 96kHz)
低EMI、立体声D类放大器
950mW/通道(8Ω,VSPKVDD_ = 4.2V)
立体声DirectDrive耳机放大器
差分接收放大器
两路立体声单端/单声道差分线入
3路差分麦克风输入
FLEXSOUND技术
5波段参数EQ
自动电平控制(ALC)
漂移限制
扬声器功率限制
扬声器失真限制
麦克风自动增益控制和噪声门限
双I²S/PCM/TDM数字音频接口
异步数字混音
支持10MHz至60MHz主时钟频率
RF抑制模拟输入和输出
全面的咔嗒/噼噗声抑制电路
I²C控制接口
提供63焊球WLP封装(3.80mm x 3.30mm,0.4mm焊球间距)
