MAX98314单声道、3.2W D类放大器具有AB类放大器的音频性能和D类放大器的效率。该器件通过增益选择输入(GAIN)提供五种增益选择(0dB、3dB、6dB、9dB和12dB)。
限制边沿速率的有源辐射抑制(AEL)、过冲控制电路和无需滤波的扩频调制(SSM)架构大大降低了EMI,省去了传统D类放大器所需的输出滤波器。
IC的低静态电流(3.7V供电时为0.95mA,5.0V供电时为1.2mA)特性,可有效延长便携设备的电池使用寿命。
高线性度、集成输入耦合电容(CIN)减小方案尺寸,与使用外部输入电容的D类放大器相比,能够提供优异的低频音效,提供卓越的THD+N、PSRR和CMRR指标。
IC提供小尺寸、9焊球、0.3mm间距的WLP (1.0mm x 1.0mm x 0.80mm)封装,工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
关键特性
集成输入耦合电容,提供优异的线性指标
fC = 100Hz (6dB)
fC = 200Hz (12dB)
超低静态电流
3.7V供电时消耗0.95mA
5.0V供电时消耗1.2mA
能够以10%的THD+N提供大功率驱动
VPVDD = 5V时,为4Ω负载提供3.2W驱动
VPVDD = 3.7V时,为8Ω负载提供960mW驱动
超低噪声:19µV
无需输出滤波
扩频及有源辐射抑制
咔嗒/噼噗声抑制
过热、过流保护
低电流关断模式
