MAX8682为电源管理IC(PMIC)提供完整的电源解决方案。六的DC - DC转换器的内部开关提供高达94%的效率产生重要的电源供应数码单反相机系统所需的电压。两个H桥和3个降压型DC - DC转换器内部补偿,开关只在轻载时所必需的优化效率。 H桥渠道利用Maxim专有的H桥拓扑结构,通过没有提供常用的竞争H桥转换器出现故障的所有工作模式的顺利过渡。
所有六个转换器提供真正的Shutdown™功能短路保护,过载保护。为了防止在硬短,通道1和2事件失控的闭锁电流立即如果低于随时启动后1.25V的输出电压下降。白光LED升压转换器提供稳定的电流和调光控制。如果短路情况是在输出的白光LED转换器电容检测,仅此转换器关闭。如果短路或过载条件是任何其他输出检测到至少66ms,在所有转换器的PMIC关闭。
关键特性
4V至14V的输入电压范围
内部MOSFET H桥变换器的效率高达94%
最小输出的H桥转换器纹波的变化
没有专有的H桥方式的转变毛刺
在通道内部补偿1-5
快速线路瞬态和负载瞬态响应
真正关机所有转换器
内部软启动和短路保护所有输出
个人的ON / OFF控制
故障消隐
± 2%的LED电流调节为6个白光LED
2%的开关频率精度
3μA关断电流
小型,48引脚6mm x 6mm的薄型QFN封装
