电巢学堂
详情
1032172
MAX752的应用电路
发布时间:
2020-07-02
发布时间:
标签:
应用电路
MAX752
MAX752
的
应用电路
分享至
发布时间:
2020-07-02
发布时间:
上一篇:MAX750 MAX758输出电压调节方法电路
下一篇:MAX756 有主_备电压选择切断负载功能的电源电路
相关推荐
更多
CAN总线和MSP430的CO(一氧化碳)红外检测系统设计
采用NI虚拟仪器和电流变流体实现传动机构测控系统的设计…
电流变流体(ERF)是一种新型智能物质.在高压电场作用下.能快速实现液一固的转变.且响应速度快.研究了圆盘式电流变传动机构的动态特性.并采用NI虚拟仪器对机构进行分析.检测和控制.通过实验得出数据.进而分…
一种照明控制开关发射与接收系统的电路设计方案…
本设计是一种能实现远距离照明控制的无线遥控开关系统.由发射系统和接收系统两部分组成.系统使用无线收发模块构成射频发射和接收电路.发射部分主要由按键编址电路.编码电路和发射模块组成;接收部分主要由接收模…
可靠的分流电阻器可以为你的电路设计提供精准电流供给…
电流测量的基础知识电流是用于评估.控制和诊断电子系统工作有效性的最常见参数之一.由于电流测量是一种非常常见的测量方式.因此如果设计师忽视了精确电流测量的细微差别.往往会遇到麻烦.用于检测电流的最常见传…
具超低静态电流的17V 输入.双路1A输出同步降压型稳压器…
LTC3622双路1A同步单片式降压型稳压器可实现适用于电池供电型系统和便携式设备以及通用负载点调节的紧凑.高效率电源.纤巧型14引脚.3mm x 4mmDFN封装可接受2.7V至17V的输入电压.能采用0.6V至VIN输入产生两个准确…
功率MOSFET关断损耗计算攻略…
功率MOSFET的感性负载关断过程和开通过程一样.有4个阶段.但是时间常数不一样.驱动回路的等效电路图如图1所示.RG1为功率MOSFET外部串联的栅极电阻.RG2为功率MOSFET内部的栅极电阻.RDown为驱动电路的下拉电阻.…
平衡芯片互连优化步骤方法…
在向先进工艺技术发展的过程中.半导体公司除需满足不断增长的制造要求之外.还要面对日益增长的实现芯片设计一次性成功的压力.晶圆厂期待设计符合那些面向先进工艺节点的可制造性设计(DFM)和良率导向设计(DFY)…
详解PLC 与 DCS 的区别…
什么是PLC?可编程逻辑控制器是种专门为在工业环境下应用而设计的数字运算操作电子系统.它采用一种可编程的存储器.在其内部存储执行逻辑运算.顺序控制.定时.计数和算术运算等操作的指令.通过数字式或模拟式的…
