MAX7359 I²C接口的外设可为微处理器管理多达64个按键开关。每次按下和释放按键都会生成一个键值,可更简便地实现多键输入。按键输入被静态监视而非动态扫描,以确保低EMI工作。可采用金属开关或高达5kΩ的阻性(碳)开关。
MAX7359具有自动休眠和自动唤醒功能,以使器件的功耗最低。一个休眠周期后,自动休眠功能将器件置于低功耗状态(典型值1µA)。发生按键事件时,自动唤醒功能设置MAX7359返回至正常工作模式。
键控制器对按键去抖,并将按下和释放事件保存在FIFO中(如果使能,还可包括自动重复)。中断输出(/INT)可配置为对按键事件或最大速率报警。
任意列驱动器(COL2/PORT2–COL7/PORT7)或者/INT如果未被使用,则可作为通用输出(GPO)。
MAX7359提供小型24引脚TQFN (3.5mm x 3.5mm)封装和25焊球WLP (2.31mm x 2.31mm)封装,适合蜂窝电话、掌上电脑和其它便携式消费类电子应用。MAX7359工作于-40°C至+85°C温度范围。
关键特性
所有按键具有可选的释放检测功能
最多可监视64个按键
+1.62V至+3.6V工作
自动休眠和自动唤醒功能,使电流消耗最低
休眠电流低于1µA
FIFO队列保存多达16个去抖的按键事件
用户可配置9ms至40ms按键去抖时间
采用低EMI的静态矩阵监视设计
FIFO级别或预设时间周期结束时产生硬件中断
多达7个开漏逻辑输出,可驱动LED
400kbps、5.5V耐压、2线串行接口
可选2线串行总线超时周期
4个I²C地址选择
小型、24引脚TQFN封装(3.5mm x 3.5mm)或25焊球WLP (2.31mm x 2.31mm)封装
