MAX6469–MAX6484包含一个复位输出,用于指示稳压器输出是否跌落至标准微处理器电源容限以下(-7.5%或-12.5%标称输出电压),省去了外部微处理器监控电路,并保证电源电压和时钟振荡器在处理器使能之前达到稳定。这些器件提供推挽式或漏极开路、低电平有效复位输出,具有2.5ms、20ms、150ms或1200ms (最小值)超时周期。
MAX6469/MAX6470/MAX6473–MAX6478/MAX6481–MAX6484还具有关断功能,关断时电源电流降至0.1µA (典型值)。MAX6471–MAX6474/MAX6479–MAX6482提供手动复位输入,可在稳压器输出符合要求时触发微处理器复位。MAX6475/MAX6476/MAX6483/MAX6484具有远端反馈检测引脚,适合外接NPN晶体管的大电流应用。MAX6469–MAX6476采用6引脚SOT23封装和8引脚TDFN封装。MAX6477–MAX6484采用3 x 3裸片级封装(UCSP™)。所有器件均工作于-40°C至+85°C温度范围。
关键特性
3 x 3 UCSP、6引脚SOT23或8引脚TDFN封装
+1.5V至+3.3V预置输出电压(预置间隔100mV)
SET引脚用于调节输出电压
75µVRMS LDO输出电压噪声(MAX6477–MAX6484)
整个工作温度范围内精度为±2.0%
保证提供300mA输出电流
低压差
150mA时55mV
300mA时114mV
82µA电源电流,0.1µA关断电流
反向输入电流保护、过热和短路防护
微处理器复位信号,具有4种超时选项
推挽式或漏极开路的/RESET输出
手动复位输入
远端反馈检测
