MAX509/MAX510是四,串行输入,8位电压输出数字至模拟转换器(DAC)。它们采用+5 V单电源或双± 5V电源。内部,精密缓冲器摆动轨至轨。参考输入范围包括两个供电轨。
MAX509有四个独立的参考输入,使每个DAC的满量程范围为独立设置。 20引脚DIP,SSOP封装和SO封装。该MAX510 MAX509是相同的,除非它有两个参考输入,各由两个DAC共享。该MAX510是住在节省空间的16引脚DIP和SO封装。
串行接口是双缓冲:12位的输入移位寄存器是由4个8位缓冲寄存器和4个8位DAC寄存器之后。一个12位串行字是用来加载到每个寄存器的数据。两个输入和DAC寄存器可以单独或同时进行更新与单一软件的命令。两个额外的异步控制引脚提供同步更新(低电平有效LDAC引脚)或输入和DAC寄存器结算所有限公司(低电平有效的CLR)。
该接口与微丝™和SPI™/ QSPI的™兼容。所有数字输入和输出为TTL / CMOS兼容。一个缓冲的数据输出为回读或菊花链的串行设备。
关键特性
单+5 V或± 5V的双电源供电
输出缓冲放大器摆幅到轨
参考输入电源电压范围包括
校准偏移,增益和线性度(1个LSB周二)
10MHz的串行接口,兼容SPI,QSPI的(CPOL位= CPHA = 0时)和Microwire
双缓冲寄存器同步更新
串行数据输出菊花链
电清除复位串行接口和所有寄存器设置为零
